mini titan absturz
  • biba-basti
    biba-basti
    mini titan absturz
    hi zusammen!
    hatte heut meinen ersten "absturz" mit meinem mini titan
    autorotation -> sauber gelandet -> blätter "verfangen" sich im zu hohen gras -> blätter schlagen auf heckrohr :\
    das heckrohr ist ab dem hintern viertel leicht verbogen (und hat macken) !
    muss man das jetzt zwangsläufig austauschen oder beeinträchtigt es das fliegen * (der riemen schleift nicht!)
    die halterung des gestänge, welches das heckrohr stabilisieren soll, ist auch gebrochen.hebt jetzt ziemlich gut mit klebeband ich kann mir nicht vorstellen, dass die getänge soviel belastung aufnehmen müssen oder?
    gruß basti
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: mini titan absturz
    also ein verbogenes (!) Heckrohr musst du auf jeden Fall austauschen. Wenn es nur ein paar Macken hat ists ja nicht schlimm, aber sobald Verzug drin ist --> weg.
    Die Halterung kannst du kleben, die sorgt halt hauptsächlich zur Stabilisierung des Hecks, das die Heckrohrhalterung nicht so viel Zug aufnehmen muss. Musst du aber nicht unbedingt austauschen, aber klebs besser richtig mit Epoxy oder so.
    Gruß, Max
    • Brandherm
      Brandherm
      Hallo Basti,
      wenn es das Gestänge losgeschlagen hat war da schon noch eine Menge kinetische Energie im Spiel. Auf jeden Fall Teile tauschen: Das Heckrohr wird
      erstaunlich großen dynamischen Kräften ausgesetzt.
      Gruß Mark
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        Besser austauschen
        Wenn der Riemen doch etwas schleift und dan in der Luft reisst oder sonst etwas passiert mit dem Heck und du wieder runter fällst, wärst du froh gewesen du hättest es ausgetauscht.
        Uns soo teuer ist das auch wieder nicht.
        Billiger als noch einen Absturz deswegen zu riskieren.
        Lg
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Hi Basti,
          hast du dir denn schon mal deine Blattlagerwelle angeschaut. Bei soviel Energie hat die meistens auch was abbekommen. Und den Rundlauf der Hauptrotorwelle würde ich auch mal überprüfen.
          Gruss Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • rifirafi
            • 16.07.2008
            • 349
            • Raphael
            Erst mal mein Beileid!
            Aber einen Moment mal - war das eine gewollte Autorotationslandung?
            MfG
