Raptor 50 mit mher pitch?
  • stefan149
    stefan149
    ich möchte meinen Pitchweg beim Raptor Titan (alte Version) vergrößern. Ich habe gehört der neu Raptor soll bis +-15° Pitch gehen, wie bekomme ich die auf meinen drauf*
    Meiner kann nur bis ca. 11° Pitchen und das ist mit definitiv zu wenig - bei dem geilen Motor den ich drin hab (O.S. 55 HZ)
    - Wie haben die Erbauer des neuen Raptors das problem gelöst? Mit einer längeren Hauptrotorwelle? Oder nur andere Umlenkhebel?
    Wo bekomme ich den Umbausatz her, bzw. was brauch ich alles dafür?
    Hat das schonmal jemand gemacht von euch?
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3427
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Raptor 50 mit mher pitch?
    Mfg.Toni
    • Bernd Westermann
      • 02.12.2007
      • 104
      • Bernd
      • Burkheim (Forchheim)
      Moin Moin,
      bist schon weiter gekommen, bzw. die Teile bestellt? Wenn nicht, ich habe meinen Rappi auch mit den Titan SE Kopf ausgerüstet und könnte Dir die Teileliste geben. Waren so ca. 120EUR für die Teile.
      Bernd
      • Ulf
        Ulf
        Zitat von bwestermann Beitrag anzeigen
        Moin Moin,
        Bernd
        die Liste kannst Du gerne schreiben. Bin selber noch am ßberlegen ob ich meinen umbauen soll.
        • Bernd Westermann
          • 02.12.2007
          • 104
          • Bernd
          ... die Liste:
          - 1* TT-PV0652 Mischerhebel (Raptor 50 Titan SE)
          - 1* TT-PV0657 3D Dämpfer (Raptor 50 Titan SE)
          - 1* TT-PV0660 Alu Paddelwippe (Raptor 50 Titan SE)
          - 1* TT-PV0651 Hauptrotorwelle gehärtet (Raptor 50 Titan SE)
          - 1* TT-PV0656 Alu Zentralstück (Raptor 50 Titan SE)
          - 1* TT-PV0663 Blatthalter (Raptor 50 Titan SE)
          - 1* TT-PV0672 Heckantriebzahnrad (Raptor 50 Titan SE)
          - 1* TT-PV0673 Freilaufhülse (Raptor 50 Titan SE)
          Die Blatthalter können auch vom alten Kopf verwendet werden, dann sind die Schrauben für die Blätter aber falsch rum.
          Ich habe beim Zusammenbau noch ein paar Schrauben getauscht, da durch die neue Anlenkung, einige Stangen an den Köpfen der "normalen" Imbusschrauben anlagen (z.B. bei den Mischerhebeln). Habe hierfür einfach die Flachkopfimbusschrauben vom Chassis gegen die der Mischerhebel getauscht.
          Bernd
          • stefan149
            stefan149
            wie viel ° Pitch hast du? Also ohne Roll/Nick (Zyklisch) mitgerechnet, wenn du vollpiztch gibst? Wie viel wären das bis die Mechanik am Anschlag ist?
            • Bernd Westermann
              • 02.12.2007
              • 104
              • Bernd
              habe im Moment 12° col. Pitch eingestellt. Zieht der OS50 Hyper mit CP15 gut durch. Der Kopf kann 15°.
              Gruß Bernd
              • stefan149
                stefan149
                denkst Du, die Mischerhebel und die Paddelstangeanlenkhülse alleine, bringen den auch auf 15° Pitch oder etwas weniger eben.. ?
                • Bernd Westermann
                  • 02.12.2007
                  • 104
                  • Bernd
                  sollte reichen, habe aber irgendwo gelesen, daß das mit dem Kunststoffkopf des alten Titan nicht geht. Steht dann irgendwo an, bzw. könnte es sein, das der Kopf das nicht aushält!?!?
                  Mit den alten SE Allu-Kopf geht der Umbau. Man muß dann nur etwas Allu wegfräsen, damit der volle Pitchweg verfügbar wird. Wollte ich aber nicht machen und habe deswegen alles gekauft.
                  Aber für 120 EUR hast Du dann wirklich einen völlig "neuen" Heli.
                  Gruß Bernd
