Raptor 550 welche Kopfdrehzahl?
  • tomcat
    tomcat
    Hi Leute,
    ich habe mir einen 550er Raptor ohne Antrieb gekauft da ich noch Motore habe.
    Jetzt möchte ich wissen welche Kopfdrehzahl ich zum normalen fliegen brauche.
    Der Originalmotor hat eine Drehzahl von 1050pro Volt was bei einem 5 Zellen Lipo (18.5 Volt) wenn ich mich nicht verrechnet habe ca 1700 Umdrehungen ergibt. Das erscheint mir zum normalen Fliegen (kein Kunstflug) sehr hoch. Welche Kopfdrehzahlen fliegt ihr??
    Gruß Tom
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: Raptor 550 welche Kopfdrehzahl?
    Hoi
    Ich fliege so zwischen 1800 und 1900^-1. Allerdings Kunstflug mit 3D- Ambitionen. 1700 ist aber sicher nicht übertrieben. Wenn du noch weniger willst, kann man ja auch noch Ritzeln bzw. die Gasgerade anpassen.
    Gruss Chlaus
    • johannes2441
      • 27.02.2007
      • 375
      • nördliches Schleswig-Holstein
      Hallo.
      Weniger als 1700 sollten es mit 550'er Blätter nicht sein, sonst fängt er an sich aufzuschütteln.
      Johannes
      TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
      • tomcat
        tomcat
        Alles klar, danke für eure schnelle Antwort, das geht ja wie die Feuerwehr
        Gruß Tom
        • Sebastian
          Sebastian
          Zitat von johannes2441 Beitrag anzeigen
          Hallo.
          Johannes
          sorry aber dann stimmt was nicht.
          Hab mittlerweile 5 Stück von denen gebaut und da schüttelt keiner,auch nicht bei seinen V-Brüdern.
          Zwar hat jeder Heli seinen Resonanzbereich,aber aufschütteln darf sich da nix.
          Gruß Sebastian
          • johannes2441
            • 27.02.2007
            • 375
            Und doch stimmt es, ich bin nicht der einzige, der das aufschütteln so beseitigte.
            Gruß Johannes
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              Hängt tendenziell von der Härte der Kopfdämpfung ab. Mit weichen Dämpfern kann man halt niedrigere Drehzahlen fliegen mit härteren muß man mit der Drehzahl nach oben gehen.
              Hans-Willi
              • Heli67
                Heli67
                Fliege meinen (verlängert auf 620 und in einem Rumpf eingebaut) mit 1400 rpm.
                • tomcat
                  tomcat
                  Hi Leute,
                  danke für eure Antworten.
                  Gruß Tom
                  • rotorfreak
                    • 03.08.2008
                    • 135
                    • Clausi
                    • Kreis Recklinghausen
                    fliege meinen mit 1500 U/Min. Habe einen LiIo-Akku drin mit 19V und 5200 mAh, (5S4P, HC1300Zellen))
                    Im Bausatz war ein OBL Motor drin der neuen Serie,der 1100 U/V macht. Bei einem 10er Motorritzel und 80% Regleröffnung komme ich nicht nur rechnerisch, sondern auch tatsächlich auf diese Drehzahl. Als Blätter verwende ich S-Schlag mit einer Länge von 560mm der Firma airtec. Die Flugzeit liegt bei realen 13Min,leichter Rundflug, schweben und Achten.
                    Claus
