fliegt hier jemand einen Raptor 60
  • cleo0411
    cleo0411
    Wenn von euch einer Raptor 60 fliegt, würde ich gerne mal wissen ob ihr ein bischen Spiel in der Hauptrotorwelle habt.
    Da ist ja eine Bohrung für die beiden Imbusschrauben und den Sicherungsring, aber wenn die Schrauben in die Löcher schraube, habe ich ein wenig Spiel und die ganze Einheit mit Hauptgetriebe wackellt ein wenig!
    Danke schon mal
  • halmi
    • 15.10.2006
    • 180
    • Gerhard
    AW: fliegt hier jemand einen Raptor 60
    Ist schon ne Weile Her das ich den hatte,dreh mal den Ring um der oben am Domlager sitzt oder unten drunter.Oder hast Du das Domlager falsch rum drinnen. Normal is das Spiel nicht.
    lg,Halmi
    Du sollst nicht begehren Deines nächsten Vibe
    • bumhug
      bumhug
      hi.
      hab grad mal nachgesehen: ich habe KEIN spiel an der HRW.
      grüsse
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1142
        • Gerret
        Also normalerweise sollte der 60er zum größten Teil aufgebaut sein wie der 90er.
        Zumindest in dem Bereich, den Du ansprichst (bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege).
        Und bei mir ist kein Spiel feststellbar.
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Kein Spiel.
          Kurt
          • Michi_A
            Michi_A
            Bei meinen 90er Raptor war das auch so, kein Problem.
            Die untere Domlagerplatte hat Langlöcher (nach oben/unten).
            Wenn du die lockerst, die Platte nach oben drückst, hast kein Spiel mehr.
            Michi
            • cleo0411
              cleo0411
              Danke für eure Antworten !
              Ich habe den Fehler gefunden, aber jetzt bin ich fertig mit zusammen bauen und habe 2 Schrauben 2,6mm und 2 Stoppmuttern übrig !
              Die sollen wohl in die Heckantriebswelle geschraubt werden, aber wie **?
              ßbrigens stand das auf der letzten Seite der Anleitung !
              Wäre schön wenn ihr mir nochmal helfen könntet !
              Gruß cleo0411
              • eagle51
                • 16.08.2007
                • 252
                • Gerhard
                • Emmendingen
                in der englischen Anleitung ist es auf Seite 22 zu sehen:
                damit wird die Heckantriebswelle mit den Endstücken, die in das jeweilige Getriebe greifen gesichert.
                Gruß Gerhard
