Rappi 550 Heckrotorzentralstück
  • tomcat
    tomcat
    Hi Leute,
    in verschiedenen Beiträgen habe ich gelesen man soll ein Aluteil am Heckrotor gegen ein Stahlteil austauschen, ist es das Zentralstück BK0307?
    Wenn ja warum soll man es tauschen reissen die Gewindegänge aus dem Alu?
    Gruß Tom
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Rappi 550 Heckrotorzentralstück
    Soll schon mal aus dem Alu gerissen sein, hört man.
    • S M I L E
      • 26.03.2008
      • 434
      • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
      Ich habe bisher keine Probleme damit,
      bei bestimmt über 100 Flügen
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • Dieter
        • 03.10.2001
        • 833
        • Dieter
        • UMBC Litschau
        Bei all meinen kleinen Rappis (insgesamt 5 Stück) hat es nie Probleme gegeben, daher hab ich keine Tuningteile verbaut.
        zur Statistik:
        Ich fliege seit 2005 das Raptor System, wobei mein "alter" Raptor 550 weit über 250 Flüge auf den Blättern hat.
        lG,
        Dieter
        von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 441
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          Ich hab auch schon mal Probleme damit gehabt und das gleich 2 mal
          hintereinander jedes mal ist die lange Mardenschraube M3 gebrochen
          hier aus dem Forum hab ich mich schlau gelesen , dabei Kamm heraus das
          wen man die Mardenschraube zu fest anzieht sehr schnell abbricht
          sonst hab ich nach 500 Flüge auch noch nie Probleme gehabt
          in den einen Raptor hab ich das Originale drin beim anderen das Tuning
          teil
          Gruß Dieter
          Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
          • bestan
            bestan
            PV0499 ist unbedingt zu empfehlen. das problem mit der dem originalteil ist dass wenn es falsch montiert wird kann der blatthalter abbrechen. man darf die schraube nicht unter zusätzliche spannung bringen durch zu stark angezogene blatthalter.
            • tomcat
              tomcat
              Veilen Dank für eure schnellen Antworten.
              Hm, wenn ich das so lese liegt das Problem wohl nicht bei ausgerissenen Gewindegängen sondern beim Bruch der M3 Madenschrauben. Wenn die von guter Qualität sind reißt man eher das Gewinde von der Schraube oder der Innensechskant wird rund aber brechen*.
              Ich könnte sie ja gegen 5.8 oder 8.8 Schrauben austauschen,dann sollte es gehen.
              Gruß Tom
