Raptor 90 der gröÃ?te?
ackerbuddler
Ist der Raptor 90 der größte von Thunder Tiger oder gibt es noch größere Raptoren.? Gruß Heinz-Georg
Stichworte: -
pressluftsiggi -
Diesel
Thomas463
AW: Raptor 90 der größte?
Hi, ja der 90er rappi ist der größte den Thundertiger auf lager hat...
ist wenn ich mich nicht irre von der größe mit dem Align T-Rex 700 gleichzusetzen
lg Thomas
Diesel
So ist es der T-Rex 700 ist ein 90er, Align bezeichnet die größe eben über die
Rotorblattlänge 700er Heli also auch 700 mm Blattlänge so wie beim T-Rex 600
Ist ein 50er Heli aber eben mir 600 mm Blättern.
Gruß Micha
Nur wie ist das dann beim Trex- 500 (sind nur 425mm Blätter) und Trex- 450 (sind nur 325mm Blätter). Was bezeichnet hier die Zahl "500" bzw. "450"?Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
seijoscha
Das ist mehr eine Größen Klassifizierung und nicht die Größe der Blätter .
hier gibt es einen(kein raptor) mit 1.8 m rotordurchmesser!
http://www.heli-shop.com/shopdetails.php?id=214Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Ing. Düsentrieb
Hier gibt es einen (kein Raptor) mit über 3 Meter Rotordurchmesser:
Und welchen Sinn hat so ein Posting?
Exxtreme
Zitat von catdog79 Beitrag anzeigenNur wie ist das dann beim Trex- 500 (sind nur 425mm Blätter) und Trex- 450 (sind nur 325mm Blätter). Was bezeichnet hier die Zahl "500" bzw. "450"?
die motoren grösse
[SIZE="4"]dass du für mein beispiel keine turbine als antrieb brauchst....Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigenHier gibt es einen (kein Raptor) mit über 3 Meter Rotordurchmesser:
[/SIZE]
Diesel
Ok Steinigt michZitat von catdog79 Beitrag anzeigenNur wie ist das dann beim Trex- 500 (sind nur 425mm Blätter) und Trex- 450 (sind nur 325mm Blätter). Was bezeichnet hier die Zahl "500" bzw. "450"?
Maik262
Bei Thunder Tiger haben alle E-Helis die max. Blattlänge als Bezeichnung (e325, e550 (30 Raptor als E), e620 (50er Raptor als E))
