Raptor sackte beim schweben ab und dann ein Knarren
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    Hallo Leute.Heute beim zweiten mal schweben sackte mir der Raptor ab .Er viebriete dabei etwas.Wenn ich das Rotorblatt jetzt mit der Hand drehe, knarrt da etwas.Wo kann das Absacken und das Knarren ,dran liegen? Gruß Heinz-Georg.
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Raptor sackte beim schweben ab und dann ein Knarren
    Hallo.
    Da benötigen wir schon mehr Infos
    Welche Blätter??
    Eventuell Drehzahl,?
    Pitch Werte.
    Welcher Motor etc*
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • ackerbuddler
      ackerbuddler
      Es ist ein RTF Set Raptor 30 V 2 Motor Pro 39 H CFG Rotorblätter Pitch ist auf Einsteiger eingestellt .Das Knarren ist auch nur wenn die Rotorblätter links rum laufen.
      • jo13
        • 02.02.2008
        • 52
        • Jörg
        • Gechingen
        wenn Du links herum drehst drehen sich ja die Zahnräder (Antrieb) mit.
        Schau mal ob sich der Riehmen gelöst haz kommt durch harte Aufsetzer...
        Gruß Jörg
        • ackerbuddler
          ackerbuddler
          Der Riemen für den Heckantrieb ist O.K
          • Moskito561
            Moskito561
            ich selbst fliege keinen Raptor, aber mein Kollege hatte das auch schon mal,
            bei ihm war es die Kupplung ,die nicht mit dem Motor in der Flucht stand ,
            machte am Anfang auch Geräusche , in der Luft sackte er ab ,
            am Boden drehte sich der Rotorkopf per Hand sehr schwer gängig ,
            nach einer weile ging alles wieder etwas leichtgängiger,..
            er hat sich dann eine verstärkte von UK eingebaut , alle Lager erneuert ,
            und ab da flog das Ding 1 A und geräuschlos ,...naja fast geräuschlos
            • ackerbuddler
              ackerbuddler
              Danke Jörg habe den Riemen noch etwas nachgestellt und das Knarren ist weg. Vieleich war es auch der grund für das Viebrieren und dem Absacken.Gruß Heinz-Georg
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3887
                • Kelkheim im Taunus
                einen tip, wenn es draussen kälter ist als vorher beim letzten flug, heli mal stehen lassen für 10 min und dann den riemen noch mal nachspannen!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • gasliner
                  gasliner
                  ich würde mal beim Heck schauen,das war bei meinem auch da ist der Passstieft vom roten Riemenrad heraussgegangen und das hat dann am Gehäuse gerieben,
                  das ist eh ein Raptor leiden hab ihn dann eingeklebt und gut!!
                  mfg Richard
