Kratzendes Geräusch bei Raptor 90
  • AndreP
    Compass
    Teampilot
    • 14.04.2008
    • 210
    • André
    • Kiel
    ich habe einen Raptor 90, der von einem 60er auf einen 90er umgebaut wurde.
    Ich habe bei ihm das Problem, dass ich im Leerlauf unteren Bereich ein kratzendes Geräusch habe. Habe nun die Starterwellenlager getauscht, was aber keine Besserung gebracht hat. Die Scheibe zwischen Motor und Lüfterrad habe ich auch schon herausgenommen.
    Nun weiß ich echt nicht mehr weiter. Was könnte das sein?
    Andre
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Kratzendes Geräusch bei Raptor 90
    Hast du schon mal nach der Kupplung geschaut , bei einem Kollegen
    war es die Kupplung ,die nicht mit dem Motor in der Flucht stand ,
    machte am Anfang auch Geräusche , in der Luft sackte er ab ,
    am Boden drehte sich der Rotorkopf per Hand sehr schwer gängig ,
    er hat sich dann eine verstärkte von UK eingebaut , alle Lager erneuert ,
    und ab da flog das Ding 1 A und geräuschlos ,...naja fast geräuschlos
    • Ritzelschnitzel
      Ritzelschnitzel
      Hi Andre,
      schau mal das hintere Kurbelwellenlager an,
      das kann im Anfangsstadium des Ablebens auch solche Geräusche machen.
      Wenn Dir der Motor bei den nächsten 10-15 starts immer mal wieder ausgeht und Du mehr Gas geben musst ist es das ziemlich sicher.
      Lars
      • AndreP
        Compass
        Teampilot
        • 14.04.2008
        • 210
        • André
        • Kiel
        ok das kann ich auch noch probieren. Kann mir einer von euch sagen, welche Größe die Lager vom OS 91SX haben? Habe nämlich noch nichts richtiges gefunden.
        Andre
        • raptor70
          • 11.12.2005
          • 129
          • Axel
          Bei mir war es das Kurbelwellenlager und Schluß war ´s mit üblen Geräuschen
          LG Axel
          • raptor70
            • 11.12.2005
            • 129
            • Axel
            ...solltest aber gleich beide Lager wechseln, Lager ausbauen zum z.B.SKF neue besorgen und rein damit. Der Preis für beide Lager knapp 20,-€ .
            Das neuen Lager sind um Häuser besser als die originalen.
            LG Axel
            • AndreP
              Compass
              Teampilot
              • 14.04.2008
              • 210
              • André
              • Kiel
              kannst du mir die Maße der Beiden Lager sagen? Habe bis jetzt noch nichts gefunden.
              Andre
              • raptor70
                • 11.12.2005
                • 129
                • Axel
                Die Maße kann ich dir leider nicht sagen, da es bei mir der OS70 war, ich hab die Lager einfach ausgebaut und bin damit zum SKF gefahren.
                LG Axel
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  • München und Pocking
                  Hallo, ich tippe mal auf das Freilauflager im Fliehgewicht. Wetten daß ?!?
                  LG Nickmick
                  • Dirk Albrecht
                    • 14.06.2001
                    • 520
                    • Dirk
                    das vordere Lager ist ein R6Z (Zollmass), ZZ geht auch, dann aber auf einer Seite (innen) die Scheibe raustun vor dem Einbau, das hintere ist glaub ich ein 61003, bin ich aber nicht sicher kann ich erst heute abend sagen.
                    Beide mit C3 Ausführung- erhöhte Lagerluft.
                    Dirk
                    • AndreP
                      Compass
                      Teampilot
                      • 14.04.2008
                      • 210
                      • André
                      • Kiel
                      ein neues Fliehgewicht ist bereits verbau das kann es also nicht sein.
                      Tippe mittlerweile auch auf die Motorlager...
                      Andre
                      • AndreP
                        Compass
                        Teampilot
                        • 14.04.2008
                        • 210
                        • André
                        • Kiel
                        es waren wirklich die Motorlager. Nun ist das Geräusch komplett weg.
                        Andre
                        • raptor70
                          • 11.12.2005
                          • 129
                          • Axel
                          Na also, schön, dass er wieder läuft
                          LG Axel
                          • Nickmick
                            • 22.11.2006
                            • 1528
                            Schande auf mein Haupt ...
                            LG Nickmick
