Heckriemem
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    Heckriemem
    Wie stramm darf der Heckriemen sein ,beim Raptor 30V2 (max) Gruß Heinz-Georg
  • wanderfalke
    wanderfalke
    AW: Heckriemem
    tach zusammen,
    ich habe zwar nur nen E 550, aber die Heckriemenspannung sollte ja wohl gleich eingestellt werden. Ich stelle die Spannung so ein, dass ich den Riemen hinter dem HZR kurz vor den Umlenkrollen, die den Riemen in das Heckrohr führen, leicht zusammendrücken kann, aber nicht so, dass die beiden Riemenseiten sich berühren.
    Markus
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Erding b. München
      AW: Heckriemem
      Schrauben lösen - Heli am Heckrohr festhalten und nach unten "hängen lassen" - Schrauben wieder festziehen.
      Grüße Markus
      • ackerbuddler
        ackerbuddler
        AW: Heckriemem
        Kann die bei mir ca 0,5 cm eindrücken,ist das zu stramm?Danke für die Info
        • wanderfalke
          wanderfalke
          AW: Heckriemem
          tach zusammen,
          das mit dem Hängenlassen hört sich interessant an, habe ich noch nicht von gehört.
          Ich würde gefühlsmäßig sagen, dass ich den Heckriemen ca. knapp 1 cm eindrücken kann, kann das jetzt aber auch nicht mehr überprüfen, weil meine Rappis in Rümpfen stecken. Denke aber, dass 0,5 cm auch o.k. ist. Habe das aber auch nie nachgemessen.
          Markus
          • quadedi
            quadedi
            AW: Heckriemem
            ich habe einen Raptor 50 Titan. Letztens nach dem Flug habe ich beim Putzen den Heli wohl etwas ruckartig bewegt und ein leichtes Klackern gehört. Es war der Heckriemen.
            Vorne fühlte er sich eigentlich recht stramm an, aber er war wohl so locker, dass er im Rohr anschlug, wenn man etwas am Heckrohr wackelt. Minimal strammer gestellt und das Klackern war weg.
            Bei der Kälte prüfe ich die Spannung jetzt regelmäßig vor dem Flug. Das Heckrohr zieht sich schon etwas zusammen.
            Matthias
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              AW: Heckriemem
              ...und nicht vergessen, nach dem Fliegen bei der Kälte das Heckrohr im warmen Keller wieder lösen sonst die Gefahr der ßberspannung
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                AW: Heckriemem
                Eeecht? Bisher nahm ich an, daß das Rohr bei Kälte reinrutscht. deswegen habe ich eine zusätzlich Schelle. Ist das tatsächlich die Ausdehnung bzw. das Schrumpfen des heckrohrs. Macht das soo viel aus? Habe da mal irgendwie gerechnet und war auf knapp 0,3 mm Längenänderung gekommen. Hat das so viel Einfluß auf die Riemenspannung? Zumal ja der riemen auch, wenn auch weniger, schrumpfen dürfte.
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  AW: Heckriemem
                  Ich bin da jetzt auch nicht sooo der Fachmann, aber wenn ich bei 0 Grad den Riemen draußen nachspannen muss und das Heckrohr sich danach dann im warmen Keller wieder dehnt, dann spannt sich der Riemen doch noch mehr und sitzt bombenfest.
                  Oder liege ich da komplett falsch ??
                  • Felge der Nacht
                    • 29.05.2007
                    • 902
                    • Würzburg
                    AW: Heckriemem
                    Nein, du liegst komplett richtig! Nur ist es nicht gut für deinen Heli, wenn er zu fest sitzt.
                    Einen zu fest gespannten Riemen erkennt man daran, dass sich der Freilauf nur noch schwer drehen lässt.
                    T-Rex 600 Nitro, OS 55
                    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                    Protos 500, Blade mcpx (nano)
