Spurlauf mit 1/2 Umdrehungen korrigieren? oder Kugelpfanne versetzt aufsetzen?
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    habe beim miniTitan, ein kleines Spurlaufproblem.
    Und zwar läuft ein Blatt höher als das andere, habe dann die Kugelpfanne von dem langen Gestänge (von der TS zu dem Umlenkhebel (<--heisst der so?)) um eine ganze Umdrehung herausgedreht.
    Problem ist jetzt, dass das Blatt zu weit unten läuft.
    wenn ich die Kugelpfanne nur 1/2 Umdrehung herausdrehen würde, würde der Spurlauf passen.
    beim miniTitan ist auf den Kugelpfannen auf einer Seite ein "T". Dieses "T" soll eigentlich nach aussen zeigen. Wenn ich die Kugelpfanne um 1/2 Umdrehung versetzt wieder aufsetze (dass der Spurlauf passt), ist das "T" aber innen.
    Jetzt die goldene Frage, macht es was, wenn das "T" nach innen zeigt*
    Vom optischen sieht die Kugelpfanne von Beiden Seiten gleich aus.
    gecko03
    Zuletzt geändert von gecko03; 27.12.2009, 12:50.
  • Michael W
    Michael W
    AW: Spurlauf mit 1/2 Umdrehungen korrigieren? oder Kugelpfanne versetzt aufsetzen?
    Eine Seite ist weiter offen. Die lässt sich mit dem T-nach außen besser montieren.
    Der Umlenkhebel heißt Pitchkompensator.
    Dreh mal vom Pitchkompensator zum Blatthalter eine Umdrehung rein. Dann korrigier mal mit der unteren Stange 2 Umdrehungen. vielleicht passt es dann.
    Zur Not geht ne halbe Umdrehung
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3880
      • Kelkheim im Taunus
      du darfst die kugelköpfe nicht mit dem kleineren loch auf die kugel drücken. dadurch kann der kopf einen riss bekommen und könnte dir im flug wegfliegen!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26064
        • Österreich
        So etwas ist immer eine "blöde Situation"..
        Aber bevor ich einen Pfanne verkehrt rum montieren würde, lebe ich lieber mit ein paar Millimeter Abweichung im Spurlauf!
        (Speziell beim MiniTitan ist der eh recht "variabel"..)
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1950
          • Marco
          • Bottrop
          Juhu,
          kann man die Kugeln an der Taumelscheibe rausdrehen beim Mini Titan?
          Wenn ja, dann würde ich die Kugel raus drehen, die Stange die halbe Umdrehung drehen und die Kugel wieder drauf schrauben.
          So muss man dann die Pfanne nicht mit Gewalt "falschrum" draufklipsen.
          Wenn man dann mal wieder verstellen will, kann man ja noch immer oben die Pfanne problemlos abklipsen und verstellen.
          Hoffe man versteht wie ich es meine
          Marco
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            werde es versuchen und bin mal gespannt ob das Ganze sich das dann besser einstellen lässt.
            Dank Dir für den Tip.
            gecko03
              • 22675
              Tausche mal beide Anlenkgestänge gegeneinander aus:
              Ist der Rotorkopf perfekt eingestellt, könnte es dann gerade passen bzw ließe sich per ganzer Umdrehung korrigieren.
              • gluecksbaerchi06
                gluecksbaerchi06
                Gibts eigentlich nicht von irgendjemanden vernünftige Anlenkungen mit einem Links- und einem Rechtsgewinde ( so wie beim Srimok) und nen sechskant,sodass man das stufenlos einstellen kann ??
                sonst machma doch auch alles bis aufs zehntel passend und hier gibts immer bloß ne ganze umdrehung hin oder her...
                • Seebodener
                  Seebodener
                  Servus gluecksbaerchi,
                  meinst Du soetwas:
                  http://www.xtreme-production.com/xtr...mart&Itemid=31
                  bzw.:
                  Auf der Suche nach einer diskreten Casual Dating Seite? ⭐ Hier finden Sie Frauen und Männer aus Ihrer Umgebung. Jetzt einfach anmelden ✅
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • ?sterreich
                    Nein, ich habs nicht kapiert. Habe gehofft, jemand anders würde rückfragen, aber wird nix.
                    Kannst du es bitte nochmals erklären!
                    • maha
                      • 07.07.2006
                      • 495
                      • maik
                      Schraubst die Murmel aus der Taumelscheibe raus .Klipst das Gestänge von der anderen Seite drauf und schraubst die Kugel mit samt Gestänge wieder fest.
                      • MrMaJo
                        • 14.02.2007
                        • 1950
                        • Marco
                        • Bottrop
                        Genau so meinte ich das
                        Bin nicht so gut im Erklären
                        Marco
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          Warum einfach ,.... wenn es umständlich auch geht ,
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1950
                            • Marco
                            • Bottrop
                            Wie war noch mal die einfache Lösung um eine Kugelpfanne eine halbe Umdrehung zu drehen?
                            Marco
                            • gluecksbaerchi06
                              gluecksbaerchi06
                              JAAAA genau sowas !!!
                              werd ich die tage mal bestellen
