TT E550 wer fliegt Ihn?
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    #31
    AW: TT E550 wer fliegt Ihn?
    Hi !
    Nee, der Rex ist definitiv nicht agiler, wenn man die richtigen Komponenten nimmt.
    Ich hatte gestern den Erstflug mit dem 550er.
    Meine Komponenten:
    - Serienmotor mit Serienregler
    - Thunder Tiger DS1213 Servos auf der Taumelscheibe, das sind 10 KG Digiservos und man hat mich schon für bekloppt erklärt
    - Futaba GY-611 Kreisel mit dem passenden BLS Servo
    - 6S Lipo Pack mit 4200 mAH
    - FASST 7K Empfänger
    - Paddel gegen die blauen leichteren Tuningpaddel getauscht.
    Erst einmal Schwebeflug um das Heck einzustellen. Im Normalmode mechanisch sauber eingestellt und dann umschalten auf Heading lock. Dann Gaskurve mal auf 75-100-75 eingestellt - werde auch mal den Govenor Mode mal checken, ob der brauchbar ist.
    Das etwas seltsame Getriebegeräusch hat sich nach den ersten Flügen deutlich gemildert. Das seltsame Zwitschern beim ersten Lauf war anscheinend durch die hinteren Riemenrollen bedingt. Ein paar Tropfen Silikonöl und dann war Ruhe.
    Die auf den ersten Blick überdimensionierte Servo- und Kreiselausstattung hat sich als goldrichtig erwiesen. Das Teil läuft wie auf Schienen - selbst mit den leichteren Paddeln zeigt der Rappi keinerlei Aufbäumtendenzen. Schiebt man dann die Knüppel in die Ecken zeigt sich der Vorteil der sehr kräftigen und schnellen Digiservos. Die Steuereingaben werden schlagartig und sehr präzise umgesetzt.
    Schwebefiguren trotz Wind wie angenagelt - Rückwärtsflug mit Seitenwind absolut kein Problem, der GY-611 mit dem schnellen BLS Servo halten das Heck wie angenagelt.
    Loopings mit 100 Meter Durchmesser und das mit der Serienmotorisierung. Backflips, als wenn jemand eine unsichtbare Achse durch den Heli gesteckt hätte, sehr dynamische F3C mäßige Fahrtfiguren, hier macht sich die solide und vielleicht etwas schwerere Konstruktion sehr positiv bemerkbar.
    Werde mal den Regler im Auge behalten und vielleicht mal gegen einen Roxxy Regler austauschen, der hat ja einen brauchbaren Govenor Mode. Aber im Moment ist der originale Regler mit Gaskurve wirklich brauchbar.
    Fazit: Klasse und solider Heli - absolut zu empfehlen...
    Hans-Willi
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      #32
      @Helmut
      Als Lader für 6S kann ich im Moment das Junsi 106B+ empfehlen.
      250 Watt Ladeleistung, bis 6S Lipo, eingebauter balancer und das ganze für etwas über 100 EUR. Im Moment nahezu unschlagbar vom Preis/Leistungsverhältnis her.
      Hans-Willi
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        weiss jemand wo bei Original Motor der Unterschied zwischen dem normalen und dem V2 Motor ist?
        gecko03
        • DiTa
          DiTa
          #34
          Wir fliegen DS1015 und BLS451 - da ist nix überdimensioniert. Dat muss so.
          Beide Helis fliegen mittlerweile ohne Paddel mit RJX-Kopf und 4.0 VStabi. Bei Tatis 620er mit 10S und Original Motor Regler kann man die Leistung absolut nur als krank bezeichnen. Beim 550er mit 6S und 4025-1100 Scorpion gehen aussenstehende meist von nem 10S-Setup aus. Gibt immer große Augen, wenn sie sehen, dass da nur ein 6S aus dem Chassis gezogen wird.
          Ich fliege den Scorp mit 9er Ritzel auf 6S - also relativ gemäßigte Drehzahl. Allerdings mit 600er Blättern. Mit dem Ritzel hat der Scorp richtig gut Druck. Und dank Frau Stabi braucht man nicht mehr Drehzahl.
          Das gleiche Setup habe ich auch aufm Paddelkopf geflogen. 600er Maniacs, grüne Paddel - da war auch nix mit "lahme Möhre".
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            #35
            ßhm,
            ich habe die blauen Paddel, ist zwischen den blauen und den grünen noch ein Unterschied ?
            Ach ja, die meisten fliegen z.B. nen 600er Rex mit 5 KG Servos, da habe ich mir schon einige Bemerkungen anhören müssen, aber egal.....
            Hans-Willi
            • DiTa
              DiTa
              #36
              Hey,
              Blau, grün und rot sind die leichten Paddel. Weiß sind die etwas schwereren und schwarz sind die ganz schweren.
              Im Scale E550 fliege ich S3152. Auch damit fliegt das Ding. Aber mit guten schnellen Servos geht er halt besser.
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                #37
                Na Super !
                Dann passt es ja, hast Du den den TT Regler und wenn ja, taugt der Govenor Mode ?
                Hans-Willi
                • DiTa
                  DiTa
                  #38
                  Ich flieg die TT Regler immer mit Gaskurve. Einige laufen im Gov ohne Probleme, bei einigen wird das Heck unruhig, weil sie schlecht regeln. Einfach testen.
                  Da ich nicht zwingend einen Gov haben muss, und die Regler mit Kurve Top laufen, habe ich alle TT Regler mit Gaskurve.
                  meist 100-80-100 oder 100-90-100. Damit bleibt alles kalt und die Motoren laufen sauber.
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    #39
                    Alles klar,
                    vielen Dank, dann bleib ich erst mal bei meiner Gaskurve, das passt schon.
                    Hans-Willi
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      #40
                      ich liebe auch meinen E550.. fliegt mit 6s3p Konions, Orginal Motor und Regler. Verbaut mit langem Heckrohr in der Hughes..
                      und weil die so toll fliegen hab ich noch zwei E620er
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4432
                        • Österreich
                        #41
                        War heute bei der www.heligarage.at und ich habe ein so tolles Schnäppchen eines nagelneuen Raptor 620 gemacht, dass es teurer gewesen wäre den 550er zu kaufen und das lange Heckrohr+ Riemen.
                        Nun kommt der Raptor in meine Ecureuile, werde dann nochmal posten.
                        Die Jungs von der Heligarage sind total super, weiter so!
                        • crasher
                          Modellbau Kripp
                          Onlineshop
                          • 31.07.2003
                          • 983
                          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                          #42
                          Zitat von stein Beitrag anzeigen
                          ßhm,
                          Hans-Willi
                          Hallo Hans-Willi,
                          ich empfehle auch jeden größere Servos - man merkt den Unterschied beim Fliegen und auch beim schweben. Die DS1213 sind wirklich sehr sehr langlebig und haben auch nach vielen Flugstunden kaum merkbares Spiel. Nach Beratung haben einige Bekannte von mir ihre Helis - es waren günstigere Servos eingebaut (aber auch nicht Billige) auf diese Servos umgerüstet und waren alle sehr angenehm ßberrascht wie gut diese Arbeiten. Für die 3,5 Kilo und mehr Helis sind meiner Meinung nach 5kg Servos überfordert.
                          MfG. Christian
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            #43
                            Bei MHM Modellbau 279,- + Versand
                            Ist der Bausatz mit Motor und Regler 75A.
                            guck mal hier
                            http://www.heligarage.at/webshop/art...s.php?aid=1800
                            • Sebastian
                              Sebastian
                              #44
                              MfG. Christian
                              Noch pauschaler gehts nicht...sorry
                              • Helinobby
                                • 02.01.2010
                                • 648
                                • Norbert
                                • Berlin
                                #45
                                Hallo Dirk
                                Ja habe ich nun auch gesehen, allerdings konnte ich auf der Seite keine Versandkosten nach Deutschland finden! Wird sich bestimmt um die 20 Euro bewegen und dann ist die Ersparnis nicht mehr so groß. Egal es ist am Montag schon angekommen und wird gerade aufgebaut!
                                Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
