wollte mal fragen ob schon jemand den Raptor 50 oder 90 auf Flybarless umgebau hat und wie das steuerverhalten ist, lohnt sich der Umbau?
Berny
AW: Raptor 50 oder 90 auf Flybarless
Hatte einen Raptor 50 mit V-Stabu umgebaut. Hat mir sehr gut gefallen. Ging wie auf schienen
und machte das berühmte V-Stabi Grinsen ins Gesicht.
Kann dir nur sagen das es sich auf jedenfall gelohnt hat.
Obwohl der Rappen ( Bis auf die Pitchwerte ) Ja auch mit Paddeln sehr angenehm fliegt.
Berny
habe ebenfalls einen Raptor 50 und einen E620 auf VStabi umgebaut.
Funktioniert auch bei mir Tadelos!!
Gruß MathiasSCORPION Power System
www.scorpionsystem.com
seijoscha
Das wirst du sicherlich nicht bereuen wenn du deinen Rappi auf Flybarless umbaust .
Ich kenne auch einige Rappi Piloten mit V-stabi die sind alle Glücklich.
Hallo-
Hatte in meinem Titan den HC-Rigid in Verbindung mit dem LF-Kopf.
Hat eigentlich gut funktioniert, bis auf die HC-Funktion, die habe ich nie hinbekommen.
Naja jetzt brauche ich sie nicht mehr,deshalb habe ich auf AC3X gewechselt, aber jetzt geht die Einstellerei wieder von vorne los!
Gruß RalphAngehängte Dateien
Da gerade die Rede davon ist, welchen Rotorkopf kann am für den Raptor 50 für FBL verwenden?
Andy
Jeden der auf die Welle passt (10mm)!Zitat von calimero_heli Beitrag anzeigenDa gerade die Rede davon ist, welchen Rotorkopf kann am für den Raptor 50 für FBL verwenden?
Andy
RJX z.b.!
Hallo BernyZitat von Berny Beitrag anzeigenHallo
Berny
was meinst du mit Pitchwerten reichen 11 Grad bei Flybarless nicht *
EwaldT-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
Berny
Doch, klar reicht das aus. Ich hatte aber das Chassi Aufgefräst um da noch ein
bischen luft zu haben und an der Wippe hatte ich auch noch was geändert.
So konnte ich problemlos +/- 12 Grad einstellen ohne irgendwo mechanisch anzustossen.
Der OS hyper mit Hatori 522 hat das auch mit 15% Nitro mitgemacht.
War aber auch mehr auf den Paddelkopf bezogen.
Berny
seijoscha
Ich würde entweder den RJX oder den Kasama Rotorkopf nehmen !!
http://hurrican24.com/cms/online-shop.html
Hallo Raptor Fans
und wie sieht das jetzt mit dem Fliegen aus mit Flybarless ist der Heli jetzt einfacher zu Fliegen?
Hat der Heli einfach nur mehr Power?
Habe nur gehört bei Flybarless systehmen Das sich der Heli nicht mehr aufbäumen so bei sehr schnellen Fliegen.
Und wie direkt hängt der Raptor am Knüppel?
Ich weis sind viele Fragen
ich habe mittlerweile beide Raptor 90 auf Elektroantrieb und Flybarless umgerüstet. Der Leistungsgewinn beträgt ca. 10-15 %. Für mich hat sich der Umbau auf jeden Fall gelohnt und im Grunde ist der auch ohne einen komplett neuen Umbaukopf zu realisieren.
Einen separaten Bericht gibt es unter:
Gruß MarkusBell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
