Fehlendes Teil beim Raptor E620SE-Heck
  • HaPe
    Junior Member
    • 01.03.2010
    • 11
    • Hans-Peter
    ich hab jetzt schon seit über einem Monat einen Raptor E620SE.
    Nach einigen Flügen hatte sich ein komischer Fehler eingeschlichen. Man konnte die Heckrotorwelle mit dem Zahnriemenrad 5mm im Gehäuse nach rechts bewegen. Dadurch wurden die Pitchbefehle des Heckservos natürlich erheblich verfälscht (um max. 5mm). Nach dem öffnen des Heckgehäuses sah ich, daß da noch 5mm Platz zum rechten Lager waren. Das fiel beim Zusammenbau aber nicht so sehr auf, weil man da erstens nicht gut reingucken kann und die Lager nicht allzu lose auf der Welle sitzen.
    In der Bauanleitung ist in der Explosionsdarstellung auch kein Teil sichtbar, was da hingehören könnte. also hab ich improvisiert und ein Passendes teil eingesetzt. Und siehe da. Es funktioniert. Bildchen kommt noch.
    Hatte sonst noch jemand ähnliche Erfahrungen?
    Gruß HaPe
    Helis:Walkera4#3,4g6
    RaptorE620,GauiEP100,KDS-s76
    Sender:DX7,Fx18,WK2801
  • Jörg
    Jörg
    AW: Fehlendes Teil beim Raptor E620SE-Heck
    nur wenn man das Riemenrad falsch herum zusammengesetzt hat .
    Jörg
    • mach3
      mach3
      kann es sein, dass Du evtl. das Riemenrad falsch zusammengebaut hast? Dann tritt nämlich genau der Effekt auf. Das Ding lässt sich wunderbar falsch rum zusammenstecken, das passiert statistisch jedem Zweiten.... Schau Dir mal an, ob das Rad wirklich symmetrisch aussieht...
      Rolf
      • mach3
        mach3
        ups, Jörg war schneller
        • DiTa
          DiTa
          und hat sicher Recht.
          Klassischer Baufehler beim Rappen.
          • HaPe
            Junior Member
            • 01.03.2010
            • 11
            • Hans-Peter
            Laut Zeichnung hab ich das Ding richtig zusammengebaut.
            Oder ist die Zeichnung falsch ? ! ? ! ?
            Gruß HaPe
            Zuletzt geändert von HaPe; 02.03.2010, 15:48. Grund: Sind Rechtschreibfehler drin
            • DiTa
              DiTa
              Schau mal in die Englische Anleitung. Da ist es besser zu sehen.
              In der Deutschen sieht man es etwas blöd.
              Das passiert wirklich fast jedem 2ten
              • kask
                kask
                jepp, so is das. was passen die teile auch von beiden seiten gleich gut zusammen?
                sowas is von TT schon fahrlässig
                • HaPe
                  Junior Member
                  • 01.03.2010
                  • 11
                  • Hans-Peter
                  OK,
                  ich guck mal und meld mich wieder.
                  Gruß HaPe
                  • pegemeka
                    pegemeka
                    Rolf
                    Moin moin Lüüd,
                    ein weiterer neu Infizierter stellt sich kurz vor und.......
                    ich wollte mich noch kurz bedanken, als Raptor Neuling (E620) hab ich nach dem Durchlesen dieses Freds mal kurz in der Werkstatt nachgesehen und siehe da, ich bin auch ein "jeder Zweite".
                    Problem behoben, Dank Eurer Hilfe. Vielen Dank nochmal dafür!
                    Zumal dieser Fehler bei ner möglichen Durchsicht auch nicht gleich offensichtlich erkennbar sein dürfte. Bald bin ich mit dem Aufbau fertig und werde mich unter professioneller Anleitung an Einstellung und erste Hüpfer wagen. Es kribbelt schon gewaltig.....
                    Grüße aus Nordhessen
                    Peter
                    • dirk72
                      • 27.07.2009
                      • 1893
                      • dirk
                      • MFC Tönisvorst
                      stimmt, bei dir war das ja auch
                      gruß
                      dirk
                      • DiTa
                        DiTa
                        Lol... Tröstet euch, das kommt immer wieder vor. Egal wie oft man so ein Dingen zusammen geschraubt hat, es kommt der Zeitpukt wo das Heck fertig ist,man an der Welle zieht und.... :dknow:
                        Das passiert halt, und es passiert jedem.... früher oder später.
                        • mach3
                          mach3
                          mir auch
                          Rolf
                          • HaPe
                            Junior Member
                            • 01.03.2010
                            • 11
                            • Hans-Peter
                            So,
                            Fehler gefunden. Heckzahnriemenrad war natürlich falsch zusammengebaut.
                            Hab alles wieder gerichtet.
                            Morgen kommt der Testflug in der Halle.
                            Viiiiiielen Dank nochmal für eure Hilfe.
                            Gruß HaPe
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              Ich muss noch mal blöde fragen um welches Teil es ganz genau geht.
                              Ich habe jetzt gerade wieder ein Heck vom Raptor zusammengebaut, aber mir ist nichts untergekommen was man hätte verkehrt zusammen stecken können.
                              Kann ja eigentlich nur die Nummer 25 sein , oder ??
                              Dirk
