Wer kann mir bei meinem Raptor60 beim Setup des GV-1 helfen???
  • boysen
    boysen
    Hallo!!
    Wer kann mir im Raum Wien -West bei meinem Raopi60 mit dem GV-1 beim Programmieren des §er Kippschalters idleup1/2 helfen??
    Ich traue mich sonst nicht abheben!!
    Tom
  • Sven
    Sven
    Ich benutze den GV-1 im Raptor 60 und eigentlich ist das gar kein Problem...
    Du kannst ja im Display des GV-1 ablesen, welche Drehzahl bei der aktuellen Schalterstellung anliegt.
    Wenn du einen 3-Stufen Kanalschalter verwendest, kannst du das einfach so einstellen:
    Stellung 1: OFF
    Stellung 2: 1450 rpm
    Stellung 3: 1750 rpm
    Dann brauchst du nur den Motor in Stellung 1 zu beschleunigen, dannach den Schalter in Stellung 2 bringen und der Regler sollte übernehmen und die 1450 rpm halten.
    Allerdings solltest du trotzdem eine halbwegs funktionierende Gaskurve programmieren, das bleibt dir auch beim Regler nicht erspart.
    Sven.
