Resonanz?
  • Xreôs
    Xreôs
    Resonanz?
    Hallo Leute,
    nach meinen vielen E Helis bekam ich einen 30iger Rappen
    geschenkt.
    Heute beim erstflug bekam ich schon fast einen Herz
    stillstand. Beim Laden (exakt als ich leicht mit den Kufen aufsetzte)
    kam es zu Resonanz Vibs, war auf Asphalt.
    Der kleine hat sich geschüttelt wie ein junger Hund, habe schnell
    wieder Pitch rein um in einen anderen Drehzahlbereich zu kommen.
    Habe dann in der Luft auf Idel up 2 gestellt und bin mit 1800 am
    Kopf gelandet diesmal in der Wiese und habe den Motor ausgeschaltet.
    Habe alles Gewissenhaft nach Anleitung aufgebaut und auch
    wie meine E Helis schön mit Leheren eingestellt.
    Blätter sind alle Gewuchtet (ja auch die Heckblätter). Spurlauf war beim
    schweben Messerscharf, weder beim hochfahren des Rotors, beim fliegen
    mit verschiedenen Drehzahlen noch sonst wo vibs gehabt.
    Nun frage ich mich was diese Resoanzschwingungen ausgelöst hat.
    Zitternde Servos?
    Servopoti wackler?
    Hier mal mein Setup:
    Motor: Pro 39H
    TS Servos: SC-1257TG
    Heck Servo: DS0606
    Gyro: TG 7000
    Funke: FF-10
    Empfänger: R6014 HS
    Blätter: Jazz 550 (Blattschmied)
    Pitch/ Gas
    1. Pitch -6 bis +12 Grad linear// Gas 20% bis 100% linear.
    Falls einer noch einen Rat für mich hat wäre ich sehr dankbar.
    Bis ich nicht weiss was es war hat der Startverbot.
    LG Chris
  • Xreôs
    Xreôs
    AW: Resonanz?
    Ach so,
    die üblichen Kandidaten wie:
    Eierndes HZR, Riemen, Freilauf usw. habe ich schon
    geprüft.
    Lg Chris
    • Moskito561
      Moskito561
      AW: Resonanz?
      Hatte hier #11 schon mal geschrieben was es alles sein kann,..
      einfach mal alles durchsehen , wünsch dir gutes gelingen
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        AW: Resonanz?
        Hast du eh die Gummipuffer auf den Kufen?
        Kurt
        • Kapfinator
          Kapfinator
          AW: Resonanz?
          Servus!
          Sieht nach Bodenresonanzen aus. Bei der Landung im Grünen (Wiese) war ja Alles in Ordnung, oder?
          • Xreôs
            Xreôs
            AW: Resonanz?
            @ Edwin, danke aber das habe ich durch.
            @ Kurt, nein die habe ich nicht drauf. Kann es das der Punkt sein?
            @ Michael, genau das vermute ich auch aber wiso nur auf Beton?
            Wahrscheinlich hat Kurt den Nagel auf den Kopf getroffen. Werde
            das ganze mal mit Gummis testen.
            Danke schon mal.
            Schönen Sonntag noch, Chris
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              AW: Resonanz?
              Das _ist_ der Punkt.
              Ich denke, jedes harte Material verursacht Resonanzen. Eine Wiese dämpft sie.
              Kurt
              Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 14.03.2010, 19:12.
              • Xreôs
                Xreôs
                AW: Resonanz?
                So war gerade bei minus 2 Grad und schneefall
                testen.
                Das ich da nicht selber drauf gekommen bin .
                Ab jetzt sind das bei mir Vibraverhüterli .
                Danke noch mal Kurt und Michael .
                LG Chris
