Mini Titan SE und MX22. Welche Werte muÃ? ich einstellen?
  • Ratzedoedel
    Ratzedoedel
    Ich habe mal wieder ein Problem. Habe mir den MT SE gekauft, da mein "Alter" Hubi schon etwas gelitten hat .
    Bei dem SE ist der Motor und der Regler von TT dabei, wobei ich den Regler nicht benutzen möchte, da ich einen Castle Creation Regler mit 45A vorziehe( der regler von TT ist mir schon mal abgeraucht)
    Ich habe den Heli aufgebaut und versuche gerade alles einzustellen. Machanisch komme ich auch mit meinem "Wissen" hin, aber mit der MX22 Einstellung sieht das anders aus.
    Welche EXPO Werte und Pitch Werte , einfach ausgedrückt :
    Wo muß ich was einstellen damit ich als Anfänger fliegen kann? Governor Mode oder zwei Drehzahlen, zum Schweben und für Rundflüge? Pitchwerte und Servowege?
    Und die Frage aller Fragen: Brauch ich die Autorotation bei nem 450er?
    Ich habe da echt gerade keinen Plan, da ich die MX22 noch nicht lange habe und die Möglichkeiten ja schon üppig sind.
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Meine Hardware
    Mini titan SE
    MX22
    GY401
    OBL 29/37-10H 3700KV
    Taumelscheibe HS 5065MG
    Heck HS 5084MG
    Castle Creation Phönix 45
  • Xreôs
    Xreôs
    AW: Mini Titan SE und MX22. Welche Werte muß ich einstellen?
    als Anfänger rate ich dir auf´s Heck 30% Expo und die TS 20% (damit
    wird er um die Knüppelmitten zahmer.
    Auf Pich KEIN Expo legen, wäre blöd wenn du mal Pitch zum
    abfangen aufreissen musst und die Servos arbeiten langsamer.
    Servowege ergeben sich durch die Mechanik, stell die Servowege so ein
    das sie mechanisch nicht gegen einen Anschlag laufen.
    Heckservowege beim 401 bitte über den Sender einstellen,
    Revomix aus und trimmung auf 0.
    Apropo Gyro bitte vor dem ersten Flug immer die wirkrichtung
    kontrollieren.
    Als Anfänger würde ich erst mal mit einer Gas/Pitch Kurve fliegen. Erfliegt man
    sich folgender maßen: Erstmal eine Pitchkurve von -4 Grad bis +10 Grad
    (Gemessen an den Rotorblättern via Pitchlehre) als Gerade.
    Gas eine Gerade von -0 bis +100, beim ersten Schweben kann man dann diese
    Kurve je nach Flug können und Drezhal des Helis höher oder niederer stellen.
    Autorotations Schalter solltest du schon proggen. Auch wenn du die Auro
    nicht beherschst kracht der Heli wenigstens nicht unkontrolliert und
    volle pulle in den Boden.
    LG Chris
    • Ratzedoedel
      Ratzedoedel
      so, der Arbeitstag ist beendet( juhu)
      Danke Chris, werde das so übernehmen,hört sich auch logisch an.
      Das mit der Auro habe ich noch gar nicht bedacht, das ich mit der Einstellung ja den "Crash" etwas weicher ausführen kann. Gute Idee!!
      Mit der Gaskurve darf ich ja den Regler nicht auf GM stellen, sehe ich das richtig?
      • Xreôs
        Xreôs
        Ja das siehst du richtig aber du kannst den Governermode auf einen
        Schalter legen.
        Die Gaskurve aber min. so hoch stellen das du eine gute Drehzahl hast
        also beim Pitchen keine einbrüche aber auch nicht so niedrig das
        er Eiern anfängt aber auch nicht unötig hoch.
        Je mehr energie im Rotor steckt je höher ist die einschlagkraft beim
        Crash und je höher der schaden.
        Jede verhunzte Auro ist besser als garnicht gemacht zu haben.
        LG Christian
        Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2010, 09:41.
