Mini Titan E325 + KSD Flymentor
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    hat jemand schon jemals einen Mini Titan 323 mit einem KDS Flymentor ausgestattet? Ich habe so ein nettes Teil hier rumliegen und absolut keinen Plan....Sender ist eine Futaba FF6. Wie und was wird über was gemischt usw?
    Viele Grüsse
    Alex
    Zuletzt geändert von Side; 21.03.2010, 15:09.
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • t-rex 450
    t-rex 450
    AW: Mini Titan E325 + KSD Flymentor
    ich habe den fymentor gestern auf den 450 pro von nem kollegen programmiert .... du musst in der ff6 alle mischer ausschalten ( die mischfunktion heist 1-S ) ... und dann müssen die stecker nurnoch richtig eingesteckt werden --> ist eigendlich ganz einfach
    christoph
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Das heisst einfach einen neuen Kanal anlegen in der FF6 und gut und die 1-S Mischfuntion wird dann im Flymentor Setup eingestellt? Wie fliegt es sich denn mit dem Flymentor? Gut?
      Muss ich mir eigentlich noch kabel besorgen von meinem Empfänger zum Flymentor oder sind die schon dabei?
      • t-rex 450
        t-rex 450
        nein, "1-S" ist die mischerfunktion in der FF6 dh: du musst alle mischer ausgeschaltet haben, damit der flymentor richtig funktioniert und dann guckst du in der anleitung deines KDS systems nach, welches servo du wo einstecken musst ..... dann funzt es
        .... geflogen sind wir den noch nicht, wir haben nur schon alles richtig programmiert ( gaskurve, expos, dual rates etc.... )
        christoph
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          aha....1-s funktion was ein glück dass ich mich schon so intensiv mit der ff6 auseinandergesetzt habe...nämlich garnicht. ich fliege noch mit drehzahlabhängigem pitch und habe mir das alles von einem modellbaugeschäft einstellen lassen. muss ich doch gleich mal in der bedienungsanleitung nachsehen ob da was über die 1-s-funktion steht
          gefunden...seite 30...taumelscheibentyp S-1
          meinst du das funkt auch so mit dem mini titan 325, da da ja zum beispiel bei positiv pitch die taumelscheibe nach unten fährt?
          Zuletzt geändert von Side; 21.03.2010, 15:44.
          • t-rex 450
            t-rex 450
            hmmmm ich denke schon, es gibt ja nur diese eine funktion, wo kein mischer vorhanden ist.... und die musst du programmieren, den rest macht der flymentor .... du kannst die pitchrichtung ja später noch im sender switchen ..... aber das sollte auch so funzen
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              ich bekoome keine verbindung zum flymentor über die software? gibt es da einen trick?
              • t-rex 450
                t-rex 450
                damit kenne ich mich leider nicht aus.... ich habe ihm nur die funke programmiert und gesagt wie er die stecker anschliessen muss ich sehe ihn aber morgen und frage ihn
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  ok das wäre super!!! danke!!! ich habe auch das problem dass meine servos nun plötzlich komplett tot sind. die verbindung via usb habe ich nun hinbekommen und anfänglich hat sich auch was getan am heli aber jetzt ist es komplett tot!!!!
                  ich habe echt keinen plan wie ich das am empfänger und an der kds Box anschliessen soll.
                  vielleicht kann dir ja dein kumpel einfach sagen welche farbe und welcher gyro woran müssen? das wäre echt klasse!!!!
                  alex
                  • jfamac
                    • 24.07.2009
                    • 429
                    • Juerg
                    • Chur (Schweiz)
                    Alles über den Flymentor findest Du im Flymentor-Thread!
                    Dort wird Dir bei Bedarf auch geholfen.
                    Gruss Jürg
                    TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                    EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                    JETI Duplex DS-14 II Mode1
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      Bitte Beitrag löschen..Problem ist behoben!!!!
