Demontage Titan Lüfterrad von OS-50
  • Buster
    • 26.04.2007
    • 425
    • FD-Galerie
    Servus Gemeinde,
    ich hab bei mir noch ein Gehäuse von einem OS-50 (SX glaub ich) mit montiertem Lüfterrad von einem Raptor 50 Titan rumliegen. Nun habe ich versucht dieses zu demontieren was gescheitert ist.
    Wie ist das auf der Kurbelwelle montiert? Wird das draufgeschraubt, draufgesteckt oder irgendwie festgeklemmt?
    Die große Mutter in der Lüfterradaufnahme ist natürlich schon nicht mehr drauf und nein, ich kann nicht in die Montageanleitung schauen da nicht vorhanden.
    Vielen Dank im vorraus
    Grüßle Svopp
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: Demontage Titan Lüfterrad von OS-50
    Naja, wenn die Mutter weg ist, ist das Lüfterrad nur noch geklemmt bzw. vielleicht auch mit etwas Sila festgeklebt, falls Du zu viel verwendet hast.
    Hast Du eine Kurbelwellenarretierung? Damit und mit einem Handtuch für das Lüfterrad solltest Du es runter bekommen.
    Schöne Grüße,
    Tobi
    • WestEndFranz
      • 17.12.2008
      • 75
      • Eslohe - Cobbenrode
      das Lüfterrad ist auf der Kurbelwelle aufgeschraubt und die Mutter ist zur zusätzlichen Sicherung vorhanden. Also Kurbelwellenarrientierung verwenden und das Lüfterrad lässt sich relativ leicht herausdrehen.
      Gruß Frank
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        Oh, stimmt: es ist wirklich aufgeschraubt und nicht geklemmt. Sorry
        • Bernd Westermann
          • 02.12.2007
          • 104
          • Bernd
          • Burkheim (Forchheim)
          hier die Anleitung für den Rappi: http://www.thundertiger-tv.de/media/document/240.pdf
          Bernd
          • Buster
            • 26.04.2007
            • 425
            • FD-Galerie
            Danke, danke reicht!!
            wahnsinn wie schnell daß hier immer geht.
            Gruß Svopp
            • boysen
              boysen
              hi
              ich bekomme die lüfterschraube nicht ab- zu viel schraubensicherungslack!!
              trotz trick mit handtuch oder lederhandschuh...
              was kann ich tun?
              tom
              • snakespex
                snakespex
                Versuchs mal mit Erhitzen... Am besten mit so einem "Feuerzeug Bunsenbrenner".
                Aber das "äußere" Teil erhitzen... Also die Mutter, bzw das Lüfterrad.
                Metall dehnt sich ja be Hitze aus.
                Ansonsten hilft nur rohe Gewalt !
                Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2011, 11:18.
                • boysen
                  boysen
                  AW: Demontage mutter von lüfterrad
                  ....eigentlich ist es die mutter 12er mutter die auf der kurbelwelle sitzt. erhitzen? drunter sitzt der plastiklüfter!
                  auch mit handtuch und öffnen gegen den uzs gehts nicht auf
                  lg
                  tom
                  • snakespex
                    snakespex
                    Achso.. mein Fehler !
                    Im Titel steht Titan Lüfterrad... hehe
                    Naja... dann bekommst es aber auf jeden Fall ab, wenn Du es erhitzt... Danach brauchst halt ein neues
                    Hmmm... komisch... sollte sich aber schon irgendwie lösen lassen !
