e620 Heckrohrlänge
  • funflyer77
    funflyer77
    e620 Heckrohrlänge
    Hallo!
    Kann mir bitte jemand sagen welchen Aussen- Durchmesser und welche Länge das originale Heckrohr vom 620er hat?
    Und wo ich ein längeres Alurohr herbekomme?
    Danke Gert
  • funflyer77
    funflyer77
    AW: e620 Heckrohrlänge
    Ach ja ---es geht mir darum gleich auf 710 Hauptrotorblätter umzubauen!!
    Also muss mein Rohr dann mindestens 9cm länger werden .
    Deshalb bräuch ich das originalmass um mir gleich das längere Heckrohr mitzubestellen. Der Riehmen ist dann das nächste kapitel. Ist aber laut Forenkollegen zu kriegen.
    Gruss gert
    • -SilverSurfer-
      -SilverSurfer-
      Hy das intere sirt mich schreibst du bissel ausführlichr über den umbau?
      MFG André
      • -SilverSurfer-
        -SilverSurfer-
        ach ja Dicke:22mm Länge:ca.660mm (ist eingebaut und ich will es nicht ausbauen)
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          Also 620er Blätter gehen mit dem langen Heckrohr, aber mehr sicher nicht... dafür hat TT ja den Titan aufgelegt, der normale 50er geht nur bis 600er Blätter
          • -SilverSurfer-
            -SilverSurfer-
            Tehma verfehlt setzen 6 ^^
            Er will ihn auf eienen 700er strcken
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1946
              • Marco
              • Bottrop
              Das Heckrohr vom XTreme 90 hat genau 80cm und 22mm dicke.
              Habe das Rohr auch genutzt um mein Alien auf 700er zu stretchen.
              Marco
              Marco
              • -SilverSurfer-
                -SilverSurfer-
                intersand währe ja ob der rotor Kopf die großen Blätter verträgt
                • funflyer77
                  funflyer77
                  Hallo!
                  Danke für eure Tipps. Wo bekomm ich dieses Extreme Heckrohr?
                  Die Idee stammt übrigens von Jürgen-welcher sein Projekt auch schon umgesetzt hat.
                  Allerdings nicht mit Originalkopf.
                  Bin aber zuversichtlich das die rund 18cm mehr im klassischen Rundflug sowie leichtem 3d Standhalten.
                  Werds probieren. Wenn der Kopf des 620 SE , der ja eh schon Alu ist , geeignet ist wäre es ein Spitzenprojekt auf einmal einen 90er Heli flugfertig mit 10s zu einem wirklich alltagstauglichen Gewicht und Preis zu haben.
                  Gruss gert
                  • -SilverSurfer-
                    -SilverSurfer-
                    hast du AluBlathalter?
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Also ich denke Alublathalter bräuchtest du schon.
                      Aber was erhofst du dir mit den 700 Blätter?
                      Tim
                      • MrMaJo
                        • 14.02.2007
                        • 1946
                        • Marco
                        • Bottrop
                        Zitat von funflyer77 Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Der XTreme 90 Heli ist von RJX.
                        Schau mal hier, da gibt es das Rohr im 2er Set:
                        http://hurrican24.com/cms/online-sho...category_id=20
                        Marco
                        Marco
                        • funflyer77
                          funflyer77
                          Nein hab ich nicht! (ABER BALD) Sofern es welche gibt--weis ich noch gar nicht.
                          Hab noch keinen 620 se. Möchte alles zusammen bestellen. Was glaubst warum ich immer fragen muss welches Mass die Teile haben.
                          Gruss gert
                          • funflyer77
                            funflyer77
                            Hallo Tim.
                            Find einfach die Idee genial das Teil zu strecken. Auch die Grösse ist von Vorteil vor allem Sichtbedingt.Da der Heli eh ohne Blätter daher kommt muss ich sowieso welche kaufen.
                            Und ob 620 oder 700 ist egal. Riehmen kostet ca.15 euros , Heckrtoransteuerung verlängern und fertig is er der R 710 SE.
                            Gruss gert
                            • Tim V
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              Cool ich will meinen T-rex evt. auch strechen auf einen 90ziger
                              Tim
