Nickanlenkung 50er Raptor
  • X-Raptor
    X-Raptor
    Hallo Jungs ,
    ich bin gerade beim Warten meines 50er Rappi da ist mir aufgefallen das beide Kugelkopfpfannen der Nickanlenkung einen Haarriss haben 8o . Kann das die Kälte sein ? Mein Rappi hat erst 18 Liter Sprit durch und ist absturzfrei
    Ich wundere mich nur ,da es einem Freund von mir letzten Sonntag bei seinem Rappi in der Luft den Rotorkopf zerfetzt hat.Wir dachten das seine Holzrotorblätter der Grund dafür waren, aber jetzt zweifle ich an dieser Theorie.
    Schreibt mir bitte eure Erfahrungen.
    LG Alex der sich wundert
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    mein Rappi 50 is zwar bis jetzt noch nicht so viel geflogen, aber ich hab schon beim zusammenbauen gemerkt, dass die Kogelkopfpfannen sehr leicht kaputt gehen. Mir sind schon 2 Stück nur beim Aufklipsen einfach so gebrochen. Sieht man kaum. Habs blos durch zufall mal gesehen
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Mir ist beim Zusammenbau auch eine Kugelpfanne geplatzt. Scheinen mächtig unter Spannung zu stehen.
      Da hilft warscheinlich nur häufiges Kontrollieren.
      Ich habe die Kunststoff A-förmigen Hebel gegen die aus Alu getauscht. Auf denen ist ein normaler Kugelkopfklip aufgeschraubt den man austauschen kann.
      • AndreasW
        AndreasW
        Hallo Rene,
        sach ma wie hast du den Kugelkopfclip da eingeschraubt?
        Ich habe einfach den Plasticclip in das Gewinde gedreht, bin aber mit der Lösung nicht so zufrieden.
        Wie wird´s sonst gemacht?
        Andreas
        • Rene D.
          Rene D.
          Hallo!
          @Andreas: In meinen A-förmigen Alu-Armen ist ein M2,5er Innengewinde. Einfach ein Stück Gewindestange eingeklebt die ca 10 mm raussteht und da drauf dann das Kunststoffteil aufschrauben. Wie bei einem normalen Gestänge.
          Oder was meinst du?? ?(
          • AndreasW
            AndreasW
            so ist´s besser als meine Lösung.
            WErde ich auch mal so machen. Bis denne
            Andreas
