Des Rappis Bessere Kühlung
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    Für seine gute Kühlung ist ja unser Taiwanese nicht grad bekannt. So hat es manchen 0%ler schon seinen Motor wegen ßberhitzung gekostet. Daher diese Lösung. Die hast sich letztes jahr bei meinem Rappi Fünf-Zwo schon bewährt (da noch in ABS)
    [img src=\"http://www.hubirookie.de/grafiken/bilder/rcheli/kuehlwand.jpg\"]
    Hier noch ein paar Ergänzungen für die die es selber nachbauen wollen; aussehen tuen die platten so:
    [img src=\"http://www.hubirookie.de/grafiken/bilder/rcheli/platten.jpg\"]
    Hier noch ein link zu einem bild bei dem ich die platten auf dem scanner eingescannt habe. so ist alles absolut rechtwinkelig und auch die größen müssten rauskommen:
    [a href=\"http://www.hubirookie.de/grafiken/bilder/rcheli/scan1.jpg\"]http://www.hubirookie.de/grafiken/bilder/rcheli/scan1.jpg[/a]
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
  • Nils Hartig
    Nils Hartig
    Ja wo ist sie denn, die Lösung!!?? ?(
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      schon da :-) da fehlte ein slash
      • Nils Hartig
        Nils Hartig
        Oh ßhh sorry, war wohl bissel vorschnell mit schreiben (trotz DSL)
        • Rene D.
          Rene D.
          Man sieht ja gar nix mehr...
          Vom Motor mein ich......
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            dafür geht die luft jetzt am kühlkopf vorbei... hinterm vergaser ist nen balsa stück eingeklebt was die luft nach hinten abdichtet.. so geht jetzt mehr luft am Kühlkopf vorbei... in der elektrik vermeidet man ja auch jeden kurzschluß, sollte man mit der luft auch so halten.
            • krausewolfgang
              krausewolfgang
              Hallo Ensonic
              Die Idee ist nicht schlecht! Ich hätte da nur noch ein paar Fragen.
              Ist der Raptor auch leiser damit? Hast Du die anderre Seite auch zumgemacht? bekommt der Motor noch genug Luft?
              Wolfgang
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                den neuen v2 hab ich so noch nicht getestet. das Foto enstand gestern abend nachdem ich die CFK platte grob angepasst hatte. Beim alten 30er ist nix leiser geworden. aber die Kühlung war endlich gegeben und ich konnte den motor so einstellen das er ständig konstant läuft ohne abzumagern. außerdem lief der Webra 50 ungefähr 20 liter bei mir bevor ich ihn verkauft hab. motor sah aus wie neu. mein 36tt war ohne kühlung bereits nach 3 gallonen total kaputt gefressen.
                Luft kriegt der motor so viel mehr. das gebläse holt sämtliche luft ja von oben (unterm hauptzahnrad) und pustet die nach unten. hierbei geht das meiste leider links und rechts um motor vorbei in die umbegebung. nur ganz wenig geht wirklich an den zylinderkopf. ich habe jetzt links und rechts die öffnungen zu gemacht, mir vorne (da wo die zyndkerze zugänglich ist, eine schottwand gebaut(auch ne platte die robbe bei seinen Rappis damals nicht ohne grund mitgeliefert hat) und habe zusätzlich hinter den seiten platten den weg nach hinten mittels balsa stücken abgedichtet. so geht jetzt fast alles am motor vorbei. ist erstaunlich wenn man den heli im leerlauf vergleicht. hand unter die vordere kufe halten und schaun was unten raus kommt. jetzt merkt man endlich einen luftstrom. auf diese weise kann ich jetzt endlich beruhigt weiter 0& nitro fliegen
                • krausewolfgang
                  krausewolfgang
                  Hallo Ensonic
                  Könntest du mir mal ein paar Bilder zukommen lassen? So von links und unten.
                  eMail: [a href=\"mailto:wolfgang090175@t-online.de\"]wolfgang090175@t-online.de[/a]
                  MfG
                  Wolfgang
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Hi Wolfgang!
                    Alle gewünschten Infos hab ich oben in meine erste mail rein editiert
                    Hoffe das hilft wenn du masse brauchst kann ich morgen noch nachbessern
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Hi Henning,
                      ist das die 1:1 Größe auf dem gescannten? Ich hätte auch Interesse an den Maßen Vielen Dank schonmal
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        Hi!
                        es gibt Kollegen die scannen ihre CD Cover und drucken ihre cover dann direkt im bildbetrachter aus. bei mir geht das meist nicht. liegt wahrscheinlich an meinem 12 Jahre alten Laserjet. Wenn es bei euch nicht geht eincah ein mass nehmen das gravierend ist (z.b. breite der schottwand vorne die müsste exakt bei allen helis gleich sein) und dementsprechend skalieren. leider hat der scanner einen leichten schattenwurf verursacht, so das die kanten nicht 100% scharf sind. wer ganz sicher gehen will nimm sich einfach wie ich ein altes stück lexan (oder einen alten leeren transparenten plasitikbecher eis) und zeichnet die kontouren selber ab. ist zwar ein wenig friemelig das 100% hinzukriegen, aber die halbe stunde lohnt.
                        • Ralf P.
                          • 06.06.2001
                          • 1614
                          • Ralf
                          • www.mfc-red-baron.de
                          kann das nicht mal einer unserer Tuner fertig anbieten, bin echt zu faul das zu fräsen!
                          with friendly regards, Ralf
                          ... flying inverted is nothing to write home about ...
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            Hi!
                            fräsen ist die eine Sache. die habe ich jetzt fertig. aber befestigen muss man die platten auch noch. und hierzu muss ich nachher extra zum kumpel um seinen M2 Gewindebohrer zu benutzen.... anders gehts nicht... also ist das ganze doch eher ne Tim Taylor Sache... oder hat jemand ne gute idee wie man das ganze außer mit m2 schrauben im chassis festmachen kann?
                            • NT3D
                              • 08.12.2002
                              • 999
                              • 31608 Oyle, 31535 Büren
                              nimm kleine minni-spax-schrauben henning, habe ich bei mir auch gemacht. die kleinsten spax-schrauben die obi hat...die gehen sehr gut...
                              gruß
                              thomas
