Einschlag Raptor 50 - Ursache?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Einschlag Raptor 50 - Ursache?
    Motoraussetzer- zuerst dachte ich: Och nö, nicht das auch noch- bis mir einfiel, daß ich zwecks Ursachenforschung den Nick und Gaskanal getauscht habe
    Werde mal den 7-Kanal Empfänger einbauen und den 9er zu Multiplex einschicken.
    Berichte dann noch, ob alles in Ordnung ist .. immerhin könnte der Einschlag ja noch weitere Ursachen geschaffen haben ..
    An dieser Stelle nochmal "Danke" für Eure Hilfe!
    Juky
    • Xreôs
      Xreôs
      Kleine frage am Rande,
      hast du einen TS Gyro in betrieb oder was ist der kleine Kasten über
      dem Empfänger?
      Falls ja kann es auch sein das der Probleme macht (hat).
      LG Chris
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        • 07.11.2007
        • 4219
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Das dürfte der Drehzahlregler sein...
        Steht oben in der Liste als letztes aufgeführt, "Throttle Jockey Pro"!
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Ist der Throttle Jockey- angeschlossen, aber nicht aktiviert in der Flugphase Normal.
          Der war allerdings auch schon drin bevor ich die beiden Kanäle getauscht habe.
          Juky
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            Statische Aufladung im Riementrieb? Scheint ja beim Raptor auch ein Thema zu sein.
            • MiMeng
              • 25.02.2008
              • 1205
              • Wetzlar
              also wenn du zunächst auf Kanal X Nick hattest und 2mal aufgrund von "Nick-Fehlern" eingeschlagen bist, jetzt auf diesem Kanal Gas hast und dort nun auch ungewollte Dinge passieren, sollte die Ursache ja gefunden sein . Tippe hier auf den Empfänger oder Sender, einer spinnt auf dem Kanal. Es sei denn, Du hast das alte Nickservo auf Gas gesetzt .
              Drehzahlregler kann's ned sein Holger, es sei denn, Juky hatte ihn vorher auf Nick . Und statische Entladungen, die sich nur auf einen Kanal auswirken, halte ich für ungewöhnlich.
              Wenn Du die Möglichkeit hast, eine ganz andere Sender-/Empfänger Kombination zu testen, würde ich das mal machen.
              Michael
              Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Heute mittag noch 3 Flüge mit dem 7 Kanal Empfänger gemacht- keine Probleme!
                Natürlich könnten mehrere Ursachen verantwortlich sein- gehe ich aber mal von der einfachen Variante aus, kann es eben nur am Empfänger liegen!
                Werde mit der aktuellen Konfig fliegen bis er wieder einschlägt: Dann hoffentlich aufgrund eines Fehlers zwischen den Ohren.
                Bezüglich statischer Aufladungen habe ich zuvor schon mit MiMeng telefonisch diskutiert: sehr unwahrscheinlich, schließe ich mal als Ursache aus.
                @MiMeng: Andere Kombi Sender/Empfänger hätte den charmanten Vorteil bei Silke ans Kabel zu können- werde aber auf Gedeih und Verderb bei der Aurora 9 bleiben, notfalls als unbezahlter Beta- Tester, Knuddeln mit Silke darf ich ja dann trotzdem noch?!
                Grüßle
                Juky
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  Michael
                  Erst alles lesen, dann schreiben!
                  Xreôs hatte gefragt ob er einen TS-Gyro hat, oder was das kleine Kästchen über dem Empfänger sei!
                  • MiMeng
                    • 25.02.2008
                    • 1205
                    • Wetzlar
                    Holgi - hast recht
                    aber wir gehen mal von dem Empfänger aus so wie aussieht.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Gestern nochmal 6 Flüge ohne Probleme- beim letzten Flug war dann auch endgültig das flaue Gefühl ("Warten auf Nick" ) weg.
                      Bin gespannt, was Multiplex bezüglich des eingesendeten Empfängers schreibt ..
                      Juky
                      • MiMeng
                        • 25.02.2008
                        • 1205
                        • Wetzlar
                        Hi Juky,
                        freue mich, dass der Fehler gefunden und Du wieder beruhigt fliegen kannst.
                        Michael
                        • Xreôs
                          Xreôs
                          #27
                          Na toll das du den fehler gefunden hast.
                          LG Chris
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Wie unspannend: "Empfänger in Kulanz getauscht"
                            Na, dann tausche ich im Rappen auch kulanterweise mal wieder den 7-Kanal gegen den 9-Kanal
                            Juky
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              #29
                              Juky
                              HM....sagt man nicht.........[SIZE="3"]never tuch a running system*[/SIZE]
                              Gruß Rainer
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Haste eigentlich richtig, aber
                                - den 9K brauche ich, damit ich den Regler anschließen kann
                                - der 7K reicht im neuen Protos
                                - statistisch gesehen ist es fast unmöglich, daß der neue 9K ebenfalls defekt ist
                                Juky
