E550 - Ich habs getan - Es darf geklappert werden
  • Avionix
    Avionix
    #61
    AW: E550 - Ich habs getan - Es darf geklappert werden
    Zitat von gero_linz Beitrag anzeigen
    Jetzt wird es dann interessant.
    Hab mir einen Rumpf ergattert
    Jetzt muss ich nur noch zusehen, dass ich die richtige heckverlängerung bekomme.
    Hat jemand Ahnung? raptor 50V2 oder titanum? Ist ein paar zenitmeter unterscheid.
    Ich glaube es ist das Rohr vom V2
    Christian
    Hallo Christian !
    Für deinen E550 und den MD530-Rumpf benötigst du noch folgendes :
    1x Heckrohr vom Raptor 50 V2.5 Titanium (PV0521)
    1x Heckriemen Raptor 50 V2.5 Titanium (PV0520)
    Christian
    • Christian G
      Christian G
      #62
      Hab ich ja schon eingekauft
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        #63
        Nochmal Scorpion 4025-1100
        welches Timing habt Ihr beim 4025-1100 mit dem Roxxy 9100-6 eingestellt? Und welche Governerwerte?
        Dank im voraus.
        • döpy
          döpy
          #64
          ich wollte mir auch einen E550 kaufen bin mir aber nicht sicher weil ich immer nur höre lieber nicht kauf dir einen Rex, kann mir da jemand helfen was schlecht ist und was gut ist**?
          • Christian G
            Christian G
            #65
            Schwierig - Ich hab den E550 genommen, weil ein Kollege immer schon Raptor fliegt und das war schon mal ein guter Grund für mich.
            Und... T-rex hat jeder (nur Spaß) Ich denke halt das es im großen und ganzen viel Geschmackssache ist.
            Christian
            • Christian G
              Christian G
              #66
              Bei mir kommt der Gy401 jetzt endgültig raus und ein Spartan DS760 rein.
              Das wird fein denke ich. Hoffentlich ist dann dieses leichte zurückziehen des Hecks nach Drehung vorbei.
              Christian
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                #67
                Der E550 ist einer der zuverlässigsten Helis, die ich kenne.
                Mit der Originalmotorisierung wird der 3D Freak mit Sicherheit keine Begehrlichkeiten entwickeln, aber für Rund- und Kunstflug allemal ausreichend.
                Ein stabiles Arbeitspferd - wer es dann doch etwas knackiger haben will, kein Problem, ein Scorpion 4025-1100 KV mit Robbe Roxyy 100 Ampere Regler helfen dem E550 leistungsmäßig auf die Sprünge.
                Also von der Zuverlässigkeit her ist der mir fast lieber als die Aligns...ist halt was pummelig und nix für die Hardcore 3D Fraktion.....
                Hans-Willi
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                  #68
                  Fliege den Scorpion mit dem Roxxy Opto 100 HV mit einem Timing von 16°, hat damit m.M. nach die beste Power.
                  Ampere gehen aber bei einem 6s5000 an die Leistungsgrenze des Reglers 9100/6
                  Ich fliege ca. 4 min. und Lade so 3900 - 4100 mAh nach . Powermäßig steht er aber einem 6S Rex 600 in nichts nach .
                  Fliege das 11er Ritzel. mit dem 12er fühlt sich der Motor zwar wohler aber ich muss auf 55% Regleröffnung zurück. Power ist dann aber abartig .
                  My Tube
                  • mach3
                    mach3
                    #69
                    Welche Kopfdrehzahl fliegst Du denn?
                    Rolf
                    • DiTa
                      DiTa
                      #70
                      Hans-Willi
                      Jap.... Genau so.
                      Scorp 4025-1100KV und Roxxy 9100-6.
                      Timing 16-18 Grad geht sehr gut. Gov response auf normal, Start Power auf Lowest, Acceleration auf Low oder Normal.
                      der 9100-6 wird nichtmal Handwarm.... auch bei härterer Gangart.
                      Achja... ein 1000mah 2S Lipo am Emcotec reicht für sichere 4 Flüge. Je nach (meiner) Tagesform sind 30-35% im 2S Lipo nach 4 Akkus
                      BLS 451 auf der TS , DS 0606 am Heck und V-Stabi 4.0. E 550 mit 600er Maniacs, Ali Heckblätter vom 600er, 9er Ritzel und 4025-1100 Scorp.
                      • Christian G
                        Christian G
                        #71
                        Wie sagt man so schien: ich haette es nicht besser schreiben koennen
                        Christian
                        Hans-Willi
                        • vw-bussmann
                          • 03.01.2007
                          • 1518
                          • Oliver
                          #72
                          Rolf
                          Laut dem Internen Logger 2000 1/min
                          My Tube
                          • scrat
                            • 08.10.2008
                            • 2424
                            • Wolfgang
                            • Hangover
                            #73
                            Probier mal 2.200. Da geht die Wutz ab. Brauchst dann auch nur 11° Pitch.
                            • Mork
                              • 18.11.2009
                              • 44
                              • CE
                              #74
                              @döpy
                              Also, ich habe nur gutes gehört und das jeder der einen E550 hat den abgöttisch liebt.
                              Fliegt wie ein BUS, sieht aus als wenn es ein echter Scale wäre und 3D geht auch und man kann den ja auch noch vergrößern auf den E620.
                              Ersatzteile gibts auch überall .. was willste mehr!?-
                              Schau dir doch mal die Videos an, ich hab es gemacht und danach gekauft.
                              Du wirst aber immer jemanden finden der an jedem und allem was zu meckern hat, der dir auch sagt das der scheibenkleister ist weil...
                              Schicke 10 Leute ins Kino und laß dir dann mal erzählen wie sie den Film fanden...
                              Du wirst Dich dann fragen ob wirklich alle den selben gesehen haben.
                              Ich persönlich finde den E550 als Anfängerhubi super weil man den eben auch erweitern kann ohne viel Aufwand betreiben zu müssen.
                              Falls man doch mehr haben und größer will, als 3D hab ich den auch schon fliegen gesehen mit ordentlichem Sound dabei.
                              In ßsiland hab ich den sogar fast komplett für 359.-€ gesehen. 3 Servos, Alutaumel. Blätter, Mot Regler....
                              Entscheiden mußt Du aber selber...
                              Zuletzt geändert von Mork; 21.06.2010, 21:15.
                              • Christian G
                                Christian G
                                #75
                                Ich sag nur Spin blades :-)
