Motor im 30iger Rappen
  • Helixone
    • 24.02.2009
    • 52
    • Hans
    • Landesbergen
    AW: Motor im 30iger Rappen
    Habe auch mit dem 30er und dem TT39 angefangen.
    Dann mir den 53er Red Line eingebaut und auch erst mit der Orginal ßbersetzung und kurzem Heck geflogen.
    Habe Ihn dann aber auf die ßbersetzung und langem Heckrohr und 600er Blättern umgebaut.
    Gruß Hans
    • Krummi-2
      • 05.12.2005
      • 149
      • 66957 Trulben
      Guten Morgen,
      gibt es für diesen Umbau fertig zusammengestellte Sätze in denen alles enthalten ist was man braucht ?
      Falls ja, wo bekomme ich sowas ?
      Thomas
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        jo
        http://cgi.ebay.de/Upgrade-Umbau-Set...item483a6867a1
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          ... da fehlt aber noch Kupplungsglocke & Kupplungsritzel.
          Marcel
          • Alfavega
            Alfavega
            Ganz ehrlich12 Grad wird der nie durchziehen.
            • kask
              kask
              und das HZ fehlt auch..ist eher ein auro strech kit
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                #22
                Das Hauptzahnrad hat nur einen Zahn Unterschied , der 30 hat 86 Zähne und er 50 hat 85 Zähne, das sollte zu verkraften sein.
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  #23
                  Isses leider nicht da sich mit dem einen Zahn auch der Achsabstand mit ändert das geht dann saustraff und ist wieder Mist für die Lager/Lagerböcke. Selbst beim 85er Hauptzahnrad gibts Anfangs meist etwas Abrieb bis alles leicht geht.
                  Marcel
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    #24
                    stimmt , hast recht.
                    der Motor sitzt ja in einer festen Position, also braucht man noch das passende 10 Ritzel zum 85 Hauptzahnrad beim 50 Raptor.
                    Eigentlich lohnt sich der ganze Umbau aus Einzelteilen überhaupt nicht, wenn man bedenkt, das man mittlerweile einen kompletten 50 er mit Motor für 239 Euro bekommt.
                    • Rocker
                      • 10.01.2010
                      • 158
                      wo denn? kannst Du das bitte mal verlinken!? Unter 299 hab ich ihn noch nicht gefunden.
                      Viele Grüße,
                      Micha
                      • The Rock
                        The Rock
                        #26
                        Bei MHM Modellbau für 259Euro
                        • dirk72
                          • 27.07.2009
                          • 1893
                          • dirk
                          • MFC Tönisvorst
                          #27
                          bitte
                          http://www.heligarage.at/webshop/art...s.php?aid=3607
                          • Xreôs
                            Xreôs
                            #28
                            So melde mich mal zurück:
                            Habe den TT 50iger eingebaut, 85iger Zahnrad, 10er Ritzel, (dank Bugbear)
                            die CFK Platte und ein Mod. CFK Leitwerk mit 95iger Heckblätter vom Schmied.
                            Desweiteren habe ich einen kleineren Empfänger akku verbaut (-105 Gramm)
                            und (danke nochmal an Bugbear) die weissen Paddel.
                            Obwohl der Motor noch Fett ist wegen dem Einlaufen zieht der jetzt schon mit
                            65% Gas hoch wie der 39tt mit 100%.
                            War heute fliegen und das dumme Grinsen muss man mir wohl Operatiev
                            entfernen müssen. Das kurze Heck kommt dank der 95iger Heckblätter nicht
                            in´s Schwitzen (fliegt sich so gut wie vorher auch).
                            Bin mal gespannt wie es ist wenn der Motor eingelaufen ist und ich ihn heisser
                            stellen kann.
                            LG CHris
