Suche Mutter für TT50 Pro
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    wer kann mit bitte mal das genaue Maß der Mutter auf der Kurbelwelle sagen, die das Lüfterrad befestigt.
    Original TT50 Pro Motor. Ich möchte mir die Mutter gerne als selbstsichernd besorgen.
    M6 ist es nicht, das ist irgend so eine Zollgröße.
    Danke
    Dirk
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    AW: Suche Mutter für TT50 Pro
    Du musst die Mutter ohnehin mit loctite sichern. Gibt es einen Grund warum Du eine selbstsichernde haben möchtest?
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Moin Dirk,
      die genaue Gewindebezeichnung kann ich dir jetzt nicht nennen. Aber einen Tip aus leidvoller Erfahrung: Geh mal zu deinem örtl. Schraubendealer und frage nach Nord-Lock Sicherungsscheiben.
      Hab auch vieles probiert. Zahnscheiben, Sprengringe,..... erst Nord-Lock hat gehalten!
      Zuletzt geändert von Steffen Schröck; 03.05.2010, 10:31.
      • joachim68
        joachim68
        Von einer normale SS-Mutter würde ich dir tunlichst abraten!!
        Die Einlage, welche eine SS-Mutter ausmacht ist aus Kunststoff und empfindlich auf Wärme. Soll heissen, das je höher die Temperatur, die Mutter ihre Funktion als SS verliert.
        Es gäbe zwar noch SS-Muttern rein aus Stahl, welche am oberen Rand gequetscht sind, aber du wirst schon Probleme haben in unseren Breitengraden eine zöllige SS-Mutter zu bekommen geschweige eine Temperatur feste.
        Wenn du keinen Schraubensicherungslack verwenden willst, ist die Lösung mit "Nordlock" noch die bessere Alternative.
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Erstmal Danke für eure Antworten
          Ich habe die Mutter natürlich mit Loctite gesichert, 243 Mittelfest und die Schraube richtig angezogen.
          Jetzt wollte ich nur auf doppelsicher gehen, selbstsichernd und Loctite.
          ich habe einen WEWO - Shop fast bei mir um die Ecke , da könnte ich mal nach der Nordlock - Scheibe fragen.
          Dirk
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi Dirk,
            frag da dann direkt nach der DIN 25201.
            Laut meinem Freund Google sollte "WEWO" so etwas haben
            • Aexxl
              Aexxl
              Danke
              Dirk
              Standart V-Motoren in dieser Grösse haben ein 1/4" UNF Gewinde
              • kask
                kask
                Nord-Lock kann ich dir geben. habe ich hier massig liegen momentan.
                • Xreôs
                  Xreôs
                  Wie Axel schon schrieb.
                  Ist 1/4 -28 UNF
                  Durchmesser 0,250, Durchmesser Aussen 6,350mm, Durckmesser Kernloch 5,50mm,
                  Gänge je Zoll 28 und Steigung 0,907mm.
                  Mit diesen infos müsste der Schraubenhändler was anfangen können.
                  LG Chris
