Welchen Startadapter verwendet Ihr ?
  • Raptor-Jürgen
    Raptor-Jürgen
    Welchen Starteradapter verwendet Ihr. Braucht man einen mit Freilauf für den Rappi ?
  • NT-Tom
    NT-Tom
    freilauf is bei jedem anlasser sehr vorteilhaft, dann musst du den anlasser beim anspringen des motors nicht so hektisch rausreissen, sondern der motor schafft es , den freilauf im standgas anzutreiben
    ich verwende zb den lila sechskant starteradapter mit freilauf von graupner / vario
    will aber auf den starteradapter von [a href=\"www.henseleit.com\"]www.henseleit.com[/a] umsteigen, habe aber momentan noch ein problem mit der potentialtrennung der angeschlossenen glühkerzenregellung
    guckst du auch hier :
    [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=13928&boardid=54\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=13928&boardid=54[/a]
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4077
      Hallo Raptor-Jürgen,
      Der Rappi hat schon einen Freilauf drinn...
      Fazit: Wenn Du nur Rappi startest, dann genügt einer
      ohne Freilauf.
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • LimaBravo
        LimaBravo
        Hallo Jürgen,
        und wenn mit Freilauf, ist für Raptor nicht nötig, dann nicht den vom Graubner, taugt nicht viel, schade ums Geld. habe damit nur Probleme, läuft nicht rund, Verschraubung löst sich immer, habe das ganze mit Klebeband umwickelt um ihn überhaupt gebrauchen zu können, das ganze schon nach ein paar Starts.
        mfG LB
        • Jan Weber
          • 19.09.2002
          • 100
          • Jan
          Habe (leider) den Sechskantadapter von Graupner. War bereits einmal defekt (abgescherter Sechskant-Kopf). Falls das nochmal passiert, werde ich mir den Adapter von Jan Henseleit bestellen.
          Grusss, Jan
          • hermslein
            hermslein
            hallo
            ich hab mir eine aufnehme für einen langen
            inbusschlüssel gedreht, die ich dann am
            starter montiert habe.
            funzt bestens, da der raptor ja einen freilauf
            eingebaut hat.
            hermann
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              also ich verwende den lilanen von Graupner. Bis jetzt (fast)ohne Probleme. Das Ding wackelt auf der Starterwelle immer rum. Also eiert es beim Starten. Das ist nich immer von Vorteil Wer hat da nen Tip, um das wackeln wegzubekommen?
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                • www.mfc-red-baron.de
                edelstahl:
                [a href=\"http://www.heli-center-berlin.de/frame.htm\"]http://www.heli-center-berlin.de/frame.htm[/a]
                with friendly regards, Ralf
                ... flying inverted is nothing to write home about ...
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  75€ier für son Ding 8o ......ne, sorry, das ist mir zu viel. Wollt ja nicht gleich den ganzen Laden mitkaufen Was haltet ihr von Teflonband drunter um die Welle wickeln?
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4077
                    Hallo Steffen,
                    Auch ich bin seit 4Jahren zufriedener "lila"-Starteruser.
                    (anscheinend einer der Wenigen )
                    Nur die Plastikhülse hab ich in den Müll geworfen und
                    mir eine passende geschlitzte Alu-ßbergangshülse gedreht.
                    Mit den enstehenden Kurzschlüssen (da der Starter
                    zur Glühkerzenspannung nun nicht mehr isoliert ist)
                    muss man leben...getrennte Stromversorgung oder ein
                    Powepanel, welches keinen Kurzschluss macht ist jedoch
                    die Lösung.
                    P.S:
                    Ich hab noch den 1. Sechskant oben, obwohl ich nicht
                    wenig fliege.
                    Starter immer schön aufsetzten, bis er richtig greift -
                    dann erst Strom geben
                    Gegegentlich einen Hauch Fett oder ßl auf die
                    Sechskantkugel =] Abnützung = 0
                    Martin
                    • ThomasN
                      ThomasN
                      ich hab mir für meinen Rapi ein kleines Aludrehteil mit einer 6er und einer 8er Bohrung gemacht, im Bauhaus einen langen Inbus für 2.- Euro geholt und das gnze mit jeweils zwei Madenschrauben verschraubt. Geht wunderbar und hält bestimmt ewig.
                      Thomas
                      • LimaBravo
                        LimaBravo
                        Hallo Thomas,
                        gute Idee, ganauso werde ich es auch machen und mich mit dem Gaubner...p nicht mehr ärgern :]
                        mfG LB
