Raptor 30 Kupplungsbelag wechseln
  • Hilbi
    Hilbi
    Hi all,
    könnt Ihr mir einen Tipp geben, ob ich die Kupplungsglocke meines Rappi 30 ausbauen kann, ohne den ganzen Heli zu zerlegen ?
    Ich möchte den Kupplungsbelag erneuern, und das wäre doch mit ausgebauter Kupplungsglocke weniger mühsam.
    Vilen Dank für Eure Hilfe.
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Du brauchst nur den Motor ausbauen und die zwei Madenschrauben auf der Starterwelle des Hubis aufschrauben. Dann kannst du die Glocke samt Welle rausziehen.
    Mfg Kleinsi
    • Rene D.
      Rene D.
      Hallo!
      Tip zum Belag einkleben: Das Original-Flieggewicht mehrmals mit Tesafilm umwickeln, so das es ca 2/10mm größer wird.
      Kupplungsbelag mit Epoxy in die Glocke kleben und mit dem Fliegewicht fixieren.
      Nach dem Antrocknen das Fliegewicht entfernen und den Teas-Film abmachen.
      Jetzt hat der Belag einen genau 2/10mm gößeren Durchmesser.
      • Hilbi
        Hilbi
        @Kleinsi: zuerst mal vielen Dank, aber irgendwie klemmt da was. Ich habe jetzt den Startadapter entfernt, er war etwas mit Loctite verklebt. Die Starterwelle lässt sich jetzt zwar weiter nach unten bewegen, aber vom Herausziehen der ganzen Einheit kann keine Rede sein. ?!?
        @Halsbonbon: Danke für den Tipp, sobald ich´s im Griff hab´werde ich es so machen.
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi!
          Warscheinlich hängt die Welle jetzt, auf Grund des Loctide-Memmels, vor dem Lager. Versuche die Welle von oben vorsichtig nach unten zu klopfen. Am besten mit einer 4mm-Welle oder einem Schraubendreher unter 5mm.
          Nur Mut, du wirst sehen das sie kommt. Danach kannst Du die Kupplungglocke nach unten rausziehen. Kann sein das die auch ein wenig hakelt.
          PS. Wieso ist der Belag eigendlich schon hin?? ?(
          • Hilbi
            Hilbi
            ... na ja, klassischer Anfängerfehler würde ich sagen:
            Mein Sender war auf den Flugsimulator eingestellt, und da ist das Gasservo eben nicht invertiert. Zum Glück hatte ich den Rotor fest im Griff, aber es hat doch ein paar Sekunden gedauert, bis ich kapiert hatte, was los war und den Schlauch vom Vergaser abgezogen hatte.
            Das ging dann etwas auf die Kupplung (peinlich, peinlich) !
            • LimaBravo
              LimaBravo
              Hallo Hilbi,
              also bei meinen Raptor 30 und ich denke bei allen kann man nicht die ganze Einheit auf der die Kupplungsglocke sitzt einfach runterklopfen, den ein Lager das im Cassis sitzt ist auf der Ritzelwelle aufgeschrumpft.
              Du kannst aber trotzdem die Glocke demontieren indem du das Ritzel (kleines aus Stahl oberhalb der Kupplungsglocke) mit einer Zange, Alustreifen dazwischenlegen, festhältst und die Glocke mit einer Zange gegen die Motordrehrichtung abschraubst, ist mit Sicherungslack gesichert und geht dadurch etwas schwer. Hab ich schon öfters gemacht und ist in ein paar Minuten erledigt, nur die Glocke hat danach außen von der Zange ein paar Riffen.
              mfG LB
              • Vlasti
                Vlasti
                Hallo Harald,
                das beste wenn der Motor hochtourt - einfach mit dem Finger den Auspuff zuhalten. Dann ist er ruckzuck aus. Geht schneller als Spritschlauch abziehen.
                Grüße Vlasti
                • Hilbi
                  Hilbi
                  geschafft, der Rappi ist wieder komplett !
                  @LimaBravo: leider hatte ich die Glocke schon vor Deinem Beitrag demontiert, aber Du hast vollkommen Recht, so ginge es am besten !
                  @Vlasti: Vielen Dank, werde ich mir merken.
                  Viele nächtliche Grüße aus Oberschwaben !
