HP V Stabi Info
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1447
    • Hans
    HP V Stabi Info
    V Stabi Info,komme nicht auf diese Seite.
    Gehts bei euch ?
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    https://isup.me/vstabi.info
    Jonas
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      Ne, passiert nichts...
      • Werner M
        • 30.05.2011
        • 291
        • Werner
        Als Trost gibt es:
        • Andi-AS
          • 15.02.2003
          • 656
          Ich war etwas entäuscht
          Ich hätte mir gewünscht das eine Begrenzung der Taumelscheiben-Servos mal endlich umgesetzt wird; jedes andere Stabi hat sowas..
          Und eine Linearisierung der Pitch geraden.. also eingestellt im Setup z.b. 110 zu -90 ist dann auf der Parameterseite 100/-100
          Aber ich lebe damit.. Der Rest ist nun mal überragend!
          Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
            • 11.10.2016
            • 8546
            Hab’s verpasst.
            Gibt es das Video noch?
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3603
              Hab’s verpasst.
              Ja
              Gruß Holger
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                https://www.vstabi.info/de
                Hier für alle die wir ich keine V-Bar haben und es trotzdem interessiert.
                Musste jetzt auch etwas suchen bis ich es fand.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2437
                  • Erich
                  Andi-AS was meinst mit der Linearisierung?
                  erklär mal.
                    • 11.10.2016
                    • 8546
                    Taumelscheiben Linearisierung ist standardmäßig an, man kann sie nur für die Henseleit mit Linearanlenkung deaktivieren.
                    Ich hatte gehofft, man würde die Ansteuerfrequenz der Taumelwcheibenservos noch etwas sinnvoll optimieren.
                    Finde ich derzeit nicht so ideal gelöst.
                    Man müsste Ansteuerfrequenz des Servos und Regelkreis getrennt einstellen können.
                    So kauft man teure Servos um sie dann zu kastrieren.
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2532
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      ich wusste gar nicht, dass nicht linearisiert wird, hab das eigentlich als selbstverständlich angesehen, he he 😂
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1040
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        Ja, aber der TDF von Henseleit z.B. hat eine Linearanlenkung, da ist die Linearisierung kontraproduktiv. Deswegen hab ich dort ein 3Digi drauf, wo man die Linearisierung abschalten kann.
                        • Andi-AS
                          • 15.02.2003
                          • 656
                          Mein Fehler. Ich meinte eine Skalierung.
                          Du stellst im setup deine max und min Werte für pitch ein.
                          Beim raw sind die Gestänge von der Taumelscheibe zur Blattanlekung nicht parallel.
                          bedeutet.. es stellen sich unterschiedlicher Wert für pitch min und max ein. Das ist bei mir so...
                          Gehst du aus dem setup in das Parameter Menü an der vbar... stehen diese Werte in der Bearbeitung der pitchkurve.
                          Verwendest du ein futaba Sender.. als Beispiel.. dann stehen dort für den eingestellten Wert immer plus/minus 100. Veränderst du diesen wert bei futaba, kannst ganz schnell wieder auf 100 zurück stellen. In der vbar musst dir schon merken das z.b. 94/105 da stand für 13 grad pitch.
                          Ebenso die Werte für 50 Prozent. Wenn mann eine Pitchkurve einstellen möchte...
                          Gruß Andi
                          Natürlich lass ich mich gerne aufklären was ich falsch mache!
                          Zuletzt geändert von Andi-AS; 07.12.2023, 06:14.
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2532
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            Ich hab dich verstanden was du meinst, da ich aber Pitch in allen Fluglagen gleich lasse hab ich das noch gar nicht so richtig bemerkt
                            • Andi-AS
                              • 15.02.2003
                              • 656
                              Hintergrund ist folgender
                              Ich habe einen Kraken 3 Blatt. Bei 13 Grad springt, bei etwas Dampf im System, der Heckriemen.. liegt an meinem unprofessionellen Flugstil..
                              Und mein Heckriemen ist schon ordentlich gespannt. Also, kurz landen, mal eben das Pitch um ein paar punkte im Parametermenü verringern, weiter geht es.
                              Dann kommt die Demenz; Was stand da nochmal als Ausgangsbasis?
                              Andi
