HP V Stabi Info
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3838
    Ich glaube bei einem 3-Blatt sind 13 Grad etwas viel. 12,5 sollten da schon ausreichend sein.
    Gruß Christian
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Warum verstellst du Pitch in diesem Fall nicht einfach im Sender auf z.B. 98% und nächstes Mal wieder zurück auf 100% dann bist du sicher wieder bei deinen 13° die du im Stabi eingestellt hast?
      • Andi-AS
        • 15.02.2003
        • 652
        Fliegst du mit der VBAR Touch?
        Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ah ja sorry, Denkfehler, ihr verstellt ja im Sender direkt das Stabi.
          Da hilft dann nur Post It drauf kleben :-)
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3994
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Moin Andi.
            Ich denke Du benutzt eine falsche Vorgehensweise. Eine unlineare Anlenkung kann man zwar auf elektronischem Weg wieder linearisieren, aber dann hast Du durch die unterschiedlichen Winkelwege die die Servos laufen müssen eine dynamische Unlinearität. Das heißt, dass die Servos bei langsamem Pitchwechsel an der Taumelscheibe zwar auch gleiche Wege auf die Rotorblätter geben, aber bei schnellen Pitchwechseln könnte die Taumelscheibe nicht mehr waagerecht bleiben. Also besser die mechanisch korrekte Einstellung machen und die Finger weg von der Pitchkurve.
            Ich würde deshalb anders vorgehen:
            1. Stellst Du die Pitchkurve mal auf folgende Werte ein -100, 0, 0, 0, +100 (Beispiel bei einer 5-Punkt Pitchkurve im Sender. Damit kann man nicht fliegen, aber das Einstellen wird einfacher.
            2. Die Gestängelängen zwischen Taumelscheibe und Rotorkopf werden so lang eingestellt, dass du exakt 0° bei Knüppelmitte hast. Durch die in Punkt 1 eingestellte Pitchkurve musst Du den Knüppel nur ungefähr in die Mitte stellen (das ist der Trick um schneller ans Ziel zu kommen).
            3. Nun stellst Du den Pitchknüppel auf Max-Pitch und misst den Winkel Deiner Rotorblätter und notierst den Wert.
            4. Gleiches mit Min-Pitch, Wert notieren.
            In der Annahme, dass Deine Taumelscheibe für Max-Pitch nach oben geht, gilt folgendes: (bei umgekehrter Taumelscheibe die nachfolgenden Schritte invertieren)
            • Max-Pitch ist größer als Min-Pitch:
              alle Servoarme müssen bei Knüppelmitte weiter nach oben getrimmt und die Gestänge zwischen Servo und Taumelscheibe müssen entsprechend kürzer eingestellt werden. Dazu dient die Servotrimmung im FBL-System.
            • Max-Pitch ist kleiner als Min-Pitch:
              alle Servoarme müssen bei Knüppelmitte weiter nach unten getrimmt und die Gestänge zwischen Servo und Taumelscheibe müssen entsprechend länger eingestellt werden. Dazu dient die Servotrimmung im FBL-System.
            So eingestellt hast Du nach wenigen Versuchen eine lineare Pitchkurve die in der Mitte exakt in der Mitte auch 0° hat. Ich habe für Rund- und Kunstflug z.B. überhaupt keine Zwischenpunkte mehr auf der Pitchkurve. Lediglich Min- und Max-Pitch werden eingestellt. Die 0° in der Mitte ergeben sich automatisch.
            Nicht vergessent die "Treppen-Pitchkurve" aus Schritt 1 wieder zu löschen.
            Zuletzt geändert von echo.zulu; 07.12.2023, 18:43.
            CU,
            Egbert.
              • 11.10.2016
              • 8543
              Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
              Ja, aber der TDF von Henseleit z.B. hat eine Linearanlenkung, da ist die Linearisierung kontraproduktiv. Deswegen hab ich dort ein 3Digi drauf, wo man die Linearisierung abschalten kann.
              Kann bei der Neo genau so deaktiviert werden, aber glaube erst ab Express Software.
