Scharnierstift entfernen?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Guten Morgen!
    Ich muss eine Türe aushängen, deren Scharniere offenbar mit einem Scharnierstift versehen sind.
    Gibt es ein spezielles Werkzeug, um diesen Stift herauszuziehen? Schraubenzieher in die Nut "einhängen" und runterziehen funktioniert nicht.
    Danke schon mal für alle Vorschläge
    Kurt
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2083
    • André
    Es gibt verschiedene Varianten von Scharnieren, wo der Zapfen nach oben oder nach unten eingebaut wird.
    Bei beiden Systemen hilft ein Assistent bei der Demontage, der die Tür stützt und durch Kippen entlastet, damit Du den Zapfen leichter lösen kannst.
    LG André
    • PMDirk
      • 17.10.2007
      • 257
      • Dirk
      • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
      Hallo Kurt,
      ja es gibt "zum Scharnierstift ziehen" ein spezielles Werkzeug.
      Du kannst aber den Scharnierstift z. Bsp. mit einem 5mm Inbusschlüssel nach unten "herausdrücken". Den Inbusschlüssel mit der kurzen Seite oben ansetzen und mit Hilfe eines
      normalen Hammers nach unten ziehen. Den Fenstertürflügel "beim Stift ziehen" dabei durch eine zweite Person auf der "Schließseite entlasten" Wenn der Scharnierstift entfernt ist
      den Fenstertürflügel etwas öffnen / "aufdrehen" und den Fensterflügel aushängen. Hoffe Du kannst mit meiner Beschreibung etwas anfangen.
      Gruß Dirk
      • schnappa
        • 15.11.2015
        • 231
        • robert
        • Hohenau
        Hallo Kurt wir hatten bei der Fenster und Türmontage zum Scharnierstift zurück ziehen früher einen Maco Einstellschlüssel, funktioniert mit der Gabelung den Scharnierstift nach unten drücken. Die gehen sehr schwer raus, müßte aber auch so funktionieren wie Dirk es beschrieben hat. Nur ohne den Schlüssel eben noch schwerer zum raus bringen.
