Ladegerät HYPERION EOSO 720i NET
  • caesar
    Junior Member
    • 26.04.2009
    • 14
    • Erfurt
    Hallo Habe folgendes Ladegerät HYPERION EOSO 720iNET und möchte damit einen Akku TopFuel LiPo 30C 350mAh 2S laden. Leider kann ich die Kapazität nur in 100ert schritten einsetellen , also 300mAh oder 400mAh. So, was soll mann bei einem 350 Akku einstellen*?
    Ich bekomme den Akku nicht auf 100 % . Alle drei Akkus sind Laden neu.
    Beam E4 Pro - FF10
    T-Rex 250 + MD 500 Rumpf
    T-Rex 450
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Ladegerät HYPERION EOSO 720i NET
    Wie auch in der anleitung steht einfach die nächst kleinere grössenordnung nehmen , also 300ma..
    Warum die dinger net auf 100% kommen , keine ahnung, was zeigt er den an an % 99% oder sowas?
    Vielleicht liegts auch daran das die dinger ganz neu sind und erst nach paar ladungen die volle kapa. erreichen..
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • caesar
      Junior Member
      • 26.04.2009
      • 14
      • Erfurt
      Er bleibt bei 95% stehen und nach 70min Sicher. Timer ist der Ladevorgang zu Ende . So teste jetzt mal mit der 300 einstellung und einer mehr Zeit.
      Beam E4 Pro - FF10
      T-Rex 450
      • turrican007
        turrican007
        das ladegerät lässt normalerweise ein wenig Sicherheit deswegen ist er nicht bei 100% meine Akkus sind meist bei 98% und nicht volle 100%!
        aber warum du 95% hast.. komisch. wie gesagt. ich habe meistens 98% machmal 96% aber nie volle 100%.
        man kann aber das ladegerät so einstellen, das er mehr rein läd! aber das ist mit ganz großer Vorsicht zu genießen! TVC oder so ähnlich heißt das da kannste einstellen das er über die 4.2 Volt geht! aber das würde ich auf keinen Fall machen!
        • bazi
          bazi
          Hi, das Ladegerät kann man programmieren, dass es z.B. bei 95% abschaltet, Du musst schauen, ob der Parameter bei Dir programmiert ist, wenn ja, auf 100% stellen. Ansonsten ist das ein top Ladegerät...
