Ultramat14 und DX7
  • ugv160
    ugv160
    Ultramat14 und DX7
    stehe ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe mir eine DX7 zugelegt und habe ein Ultramat14 Ladegerät. Jetzt meine Frage.
    Wie ladet ihr die Funke (lasst ihr den Akku drin oder baut ihr ihn aus) und was muß ich im Ladegerät einstellen.
    Lade normalerweise nur Lipos damit.
    Ralf
  • lutz115
    lutz115
    AW: Ultramat14 und DX7
    Morgen,
    Ralf
    Du lädts im NIMH Programm. Den Akku hab ich immer zum Laden
    aus der Funke genommen.
    ßber die Ladebuchse kannst Du, soweit ich weis, den Akku nur mit
    1/10 des Stroms laden.
    Lutz
    • Ainag
      • 15.02.2007
      • 554
      • Bjoern
      • Wuppertal
      Ich lade meine DX7 ebenfalls mit Ultramat 14.
      Nimh Programm, Delta Peak auf 10mv/Zelle gestellt.
      Ladestrom 400 oder 500mAh je nach Eile.
      Funktioniert so seit 2 Jahren ohne Probleme.
      Gruss André
      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
      • ugv160
        ugv160
        Danke, werde das so heute abend einmal probieren.
        • 7719andreas
          • 03.09.2008
          • 773
          • andreas
          • Voitsberg (A)
          NIMH?
          Laden bitte!!!
          Zuerst entladen/!Und dann weiter:-)
          Zellenspannung ist bekannt *??
          LG ANdreas
          [FONT="Arial"][/FONT]
          Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
          • ugv160
            ugv160
            Habe jetzt folgendes Problem.
            Habe das Automatikprogramm fur NIMH gestartet, 1,5 A eingestellt und 15 mV pro zelle.
            Nach einer Stunde Ladezeit habe ich abgestöpselt und wollte meine Funke einschalten. Aber jetzt schaltet sie sich nicht mehr ein. Ist alles tod. Und wenn ich den Akku weiterladen will, geht das Ladegerät auf Fehler...
            Was ist da los?
            Bitte um schnelle Hilfe
            • Ainag
              • 15.02.2007
              • 554
              • Bjoern
              • Wuppertal
              Wahrscheinlich ist dir die Sicherung in der DX7 durchgebrannt.
              1,5A sind beim Laden im Sender zuviel, und sowieso ist der Original DX7
              Akku nicht wirklich Schnellladefähig. Also Sender aufmachen, Sicherung suchen
              (ist glaub ich unterm HF Modul in der Mitte des Senders) und tauschen.
              Dann nochmal probieren, aber nicht mehr wie 0,5A Ladestrom einstellen.
              Gruss André
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                Hi.
                Ja die Sicherung ist oben mittig im Sender. Hinter ner Platine "versteckt".
                Hab die Sicherung auch schon mal zerschossen.
                Ist aber echt einfach zu wechseln.
                Ich lade meine DX7 übrigends mit 0,3A, Akku im Sender. Lader: Ultramat 14 plus.
                • drone1_de
                  • 11.03.2010
                  • 84
                  • Lars
                  Den Verdacht würd ich bestätigen, hatt ich an meiner Graupner MX16 auch schonmal, ne durchgebrannte Sicherung bem Laden. Seitdem lade ich den Akku nur noch im ausgebauten Zustand. Also keine Panik, deiner Funke ist mit 95% nix passiert ausser Sicherung, kleines Lehrgeld!
                  Grüße!
                  Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
                  MX16s mit 2,4GHz Spektrum
                  • ugv160
                    ugv160
                    Dann hoffe ich mal, das es nur die Sicherung ist...
                    Was nur merkwürdig ist, das ich den Akku nicht mehr laden kann...
                    Dann kommt die Fehlermeldung "Unterbrechung, Fehler"
                    Wenn ich aber + und - am Ladegerät vertausche, dann entläd der Akku, ohne Fehlermeldung...
                    • ugv160
                      ugv160
                      Zitat von chris-eschi Beitrag anzeigen
                      Hi.
                      Welche Einstellungen hast du sonst noch, welche Spannung pro Zelle
                      Hast du auch den orig. Akku 1500 mAh und 9.2 V
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Verstehe ich nicht, dir wurde doch geraten 500 mA und 10 mV?
                        • ugv160
                          ugv160
                          Ich weiß...
                          Hatte es auch auf der Arbeit gelesen und habe dann zuhause doch die Standardeinstellung gelassen...
                          • chris-eschi
                            • 30.06.2009
                            • 880
                            • Landkreis MB / RO
                            Also ich habe auch den standart Akku und lade im Automatik Programm.
                            Bis jetzt nie Probleme gehabt.
                            • ugv160
                              ugv160
                              Welche Sicherung ist denn da verbaut? Wollte heute nachmittag zum großen "C" und da hätte ich sie mir dann gleich mitgebracht
