Gruß Stefan
Mit Schulze NextGeneration II 14-280 10S Laden
Hallo hab da mal ne Frage habe den Schulze NextGeneration II 14-280 Lader und möchte 10S Akkus Laden kann ich jetzt die beiden Balancer kabel an ausgang Akku 1 Akku2 anschließen das Ladsekabe an Ausgang 1 und dann Laden, erkennt der Lader dann das es ein Akku ist?
Gruß StefanStichworte: -
AW: Mit Schulze NextGeneration II 14-280 10S Laden
Ja, kannst du so laden, normalerweise erkennt der das du beide an den Anschluß 1 hast.
erst die Balanceranschlüsse anstecken dann Akku verbinden und anschließend die anschlüsse in die Ladebuchse.
bedenke, das der Akku mit Balancer 1 mit "-" in die Ladebuchse kommt und der Akku an Balancer 2 mit der "+" Seite in die Ladebuchse kommt. Sonst macht der eine Fehlermeldung
Funkt dein Ladeanschluß beim anstecken der Akkukabel?
Gruß MatthiasUnd immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
Hallo kannst du ein Foto machen um die sache richtig verstanden zu haben.
Gruß Stefan
leider kein Foto, nur ein schema, ist aber auch besser als das kabelwirrwar
GrußAngehängte DateienUnd immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
Flyaboat
Hallo Matthias
geht leider nicht er zeigt die Zellen nicht in der Reinfolge an.
Flyaboat
Hallo Matthias,
ich habe mich mal schlau gemacht! Das spielt keine Rolle, wenn das Gerät die Balancer Eingänge nicht in Reinenfolge anzeigt. Da kommt dann einfach ein XXX im Display. Aber der Schulze-Lader ordnet die Zellen den Ladeausgang 1 zu und man kann 10 S balancieren. Oder man schaltet über par die Ladeausgänge zusammen und hat volle leistung. Also 10 S ohne Adapter an EH1 und EH2 anschließen minus Linksbündig.
Gruß Thomas
Hallo, das ist ja schonmal gut .
habe auch eine Info von Herrn schulze bekommendas die Funken beim anstecken "normal" sind.
GrußUnd immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
