T-Rex 450 Pro - 20C oder 25C
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    ich nenne einen T-Rex 450 Pro mein eigen, die aktuelle Version.
    Bisher habe ich zum Aufbau und Test einen Turnigy 2200 25C Akku verwendet.
    Nun überlege ich, was ich für weitere Akkus anschaffe.
    Reichen bei einem Anfänger wie mir oder überhaupt bei einem T-Rex 450 Pro mit Original-Regler auch 20C Akkus?
    Oder sollte ich besser doch weiter auf 25C setzen.
    Der preisliche Unterschied sind ja immerhin 20%.
    Der Regler kann die 20C ja noch nichtmal ausreizen, gibt es eventuell noch weitere Nachteile bei 20C?
    Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, aber abschliessend kam ich zu keinem Ergebnis.
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: T-Rex 450 Pro - 20C oder 25C
    Grade ein Anfänger hat kein gutes Pitchmanagement. Das zieht hohe Ströme. Nimm 25 C, besser 30C.
    • brollimaster
      brollimaster
      die 20C tun's voll und ganz.
      Gruß Björn
      • ralalla
        ralalla
        Hm..... und jetzt ?
        Was nimmst du jetzt ?
        Würde mich auch mal interessieren.
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          Bin auch Anfänger und hab nur 20-25C und pitcht im Notfall genügend.
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            20C ist ziemlich langweilig, auf jeden Fall 25-30C ist auch besser für die Akkus, falls du später einen Tuningmotor verbauen solltest brauchst du auf jeden Fall 25C.
            Meine Modelle
            • flieger d
              • 16.03.2010
              • 102
              • dirk
              bis zum Rundflug kannste die 20C oder 25C Akkus ja erstmal aufbrauchen, aber dann nur noch ab 30C kaufen.
              Meine 25C haben ganz schnell dicke Backen gemacht (sind aufgebläht) seitdem ich schnellen Rundflug konnte.
              Denn mit Absicht langsam fliegen mit weniger Pitch macht doch keiner wenn er erstmal rumheizen kann.
              Es kommen ja auch noch mehr Figuren dazu, die viel Akkuleistung brauchen.
              flieger d
              • ralalla
                ralalla
                Für den Anfänger wurde gefragt ob die 20C bzw. 25C reichen.
                So wie ich das jetzt hier lese reichen die wohl zum üben. Wenn es dann schneller, höher und weiter geht sollte man sich was besseres anschaffen.
                Richtig so *
                • Heli-Player
                  Heli-Player
                  Richtig so *
                  Hallo Zusammen,
                  ja genau, so würde ich dass auch sehen. Schweben, kleine Figuren (liegende Acht etc.) ok.
                  Ab Rundflug 30C.
                  So sehe ich dass auch.
                  Peter
                  • flieger d
                    • 16.03.2010
                    • 102
                    • dirk
                    so sind meine Erfahrungen,ja.
                    Das bezieht sich jetzt auf ca.3000 rpm aber das ist ja ok und gut beim 450er.
                    • GhostflyerBA
                      GhostflyerBA
                      Nicht zu vergessen die Kapazität des Akku´s bei einem 1800Ah Akku sind 20C ja was anderes als bei einem 2200Ah Akku . Die meisten werden wohl 2200 fliegen aber trotzdem kann man es ja dazu schreiben.
                      • flieger d
                        • 16.03.2010
                        • 102
                        • dirk
                        ja die 2200er Turnigy meine ich
                        • joe_roemer
                          • 21.02.2010
                          • 761
                          • Alexander
                          Mist, das ging ja gründlich daneben.
                          Ich dachte, ich laß' mir mal eben von euch bestätigen, daß die 20C (2200mAH) reichen und ich was sparen kann, stattdessen bin ich jetzt bei 30C.
                          Gruß, Alex
                          FrSky Horus
                          • GhostflyerBA
                            GhostflyerBA
                            Naja 20c, sind ja mögliche 44A beim orginal 35 Amp-Regler...^^
                            Also ich flieg u.a. einen 1800Ah 20C (im Mini Titan) und hab keine Probleme. Allerdings bin ich kein 3D-Bolzer. Ich würde sagen mit 25C bist auf jden Fall auf der sicheren Seite.
                            • mario_d
                              • 27.02.2008
                              • 1644
                              • mario
                              • Köln-Porz
                              Hi Alex
                              ..hab mit 18C angefangen, oh Wunder, ich habe das Fliegen gelernt
                              Ne ohne Quatsch, wenn du wirklich Anfänger bist, sind die Akkus eh platt, bis du einen größeren Motor einbaust / signifikant mehr Leistung aus dem Akku ziehst.
                              Nimm was du kriegst, gut und günstig >=20C !
                              lg
                              Mario
                              edit: Ich gebe den Vorschreibern recht, WENN man mit dem 450er bolzen will, braucht man gute Akkus!
                              Zuletzt geändert von mario_d; 05.08.2010, 22:23.
                              der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                              T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
