Junsi Ladegerät verreckt!!
  • da_real_tobi
    da_real_tobi
    Hei leute
    wenn ich meine 6s 5000mAh lips mit 10A laden will.
    geht dii eingangsspannung von 15v langsam zurück bis 0 und das ladegerät abstellt. dan startet es neu.
    wenn ich mit 8 A lade dan geht es gut konstante eingansspannung von 15V.
    erst so mit 9.5 A ladestrom sackt die eingangspannung ab.
    ladegerät ist das Junsi 208B
    und netzteil das von Junsi P350.
    (siehe bilder da steht auch alles drauf)
    geht einfach nicht mehr* netzteil steht ja 23 Ampere drauf und beim ladegerät kann ich auch bis 20 Ampere einstellen??
    würd mich für tipps freun?
    wi kann ich berechnen wiviel ich laden kann??
    danke
    gruss tobi
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Junsi Ladegerät verreckt!!
    Ja, aber doch nur für 15 Volt, nicht für 6x4,2 Volt plus Verluste!
    wi(e) kann ich berechnen, wi(e)viel ich laden kann?
    Watt = Volt x Ampere.
    • dl7uae
      dl7uae
      Wird wohl Dein Netzteil schwächer sein (geworden sein?), als es angibt.
      Die 6S 5000 mit 10A sind bis zu 252W Ladeleistung, bei 15V Eingangsspg. konstant(?) und angenommenen 85% Wirkungsgrad (optimistisch), sind das bis zu knappe 20A aus dem Netzteil.
      Es sollte nicht passieren, dass es einbricht, es tut's aber. Noch Gewährleistung drauf?
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        wenn du deine 6S mit 10A laden willst, brauchst du kurz vor Ladeende bei 15V Eingangsspannung ca. 16,8A (eta mit 100% gesetzt), diesen Wirkungsgrad hast du aber nicht, welchen eta dein Ladegerät wirklich hat, weiß ich nicht, solltest du mal beim Hersteller anfragen oder beim... ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, Zarko (*)
        und deine Rechtschreibung... liest sich ein bissel schwer, so wie du schreibst
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • dheckmann
          dheckmann
          Ein bekannter hat das mit dem gleichen Netzteil auch gehabt, Aussage vom Verkäufer war, das man das Junsi 1010+ nicht mit diesem Netzteil betreiben sollte.
          Gruß Dirk
          • da_real_tobi
            da_real_tobi
            Grüße Stephan
            haallo
            ja genau das netzteil ist von Zarko. http://www.zj-hobbyshop.de/index.php
            leider bin ich kein elektriker und kenne mich damit zuwenig aus.
            könnt mir einer noch die berechnung erklähren?
            meint ihr das netzteil gibt zuwenig saft?? und kann getauscht werden?
            es is ca. 2monate alt erst.
            gruss tobi
            • da_real_tobi
              da_real_tobi
              Gruß Dirk
              kann sein das Junsi 1010+ ist ja nur für bis 10Ampere.
              ich habe aber das 208B. is nicht das gleich. Das sollte doch dafür geignet sein.
              beides junsi
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Das haben wir doch beeindruckend vorgerechnet!
                Tauschen? Wenn der Verkäufer kulant ist. Aber ist doch egal, ob du mit 8 oder 10 Ampere lädst??
                • dheckmann
                  dheckmann
                  Hab gerade gesehen das in dem Shop verschiedene Bundles (Netzteil und Ladegerät) verkauft werden. Aber ein Bundle Junsi 1010+ mit diesem Netzteil wird nicht angeboten.
                  Gruß Dirk
                  • key2
                    key2
                    Das Junsi 208B wird dafür genauso geeignet sein, wie das 1010B+. Entscheidend ist die "Ladeleistung" des Ladegeräts. Die Ladeleistung + Reserve (wg Wirkungsgrad,...) muss das Netzteil mindestens zur Verfügung stellen, damit Du auch die maximale Leistung erreichst.
                    P = U * I
                    (kennst Du, oder?)
                    Andreas
                    • da_real_tobi
                      da_real_tobi
                      heei iaa sorry bin mechaniker und kenn den strom nich soo.
                      dachte eigentlich ich kann da lipos mit bis zu 20Amps laden.
                      kannst mir nicht noch schön und klar aufzeigen wei die berechnung geht?
                      vielen dank
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Du brauchst für 10 Ampere und 6 LiPos so viele Watt: 6*4.2V*10A = 252 Watt plus ca. 25% Verlust am Netzgerät.
                        Grundregel in der Elektrik: Strom nicht gut, wenn stinken tut.
                        • da_real_tobi
                          da_real_tobi
                          oke jetzt kommt es mir klarer vor
                          das heisst ich müsst ein netzteil mit mehr Ampere haben?
                          gruss tobi
                          • key2
                            key2
                            Jo. Oder Ladestrom runternehmen.
                            Zur Info: Netzteilleistung: 23A*15V *85% Wirkungsgrad = 293,5 Watt....
                            Wenn Du jetzt noch die Wirkungsgrade vom Ladegerät usw hinzuziehst, liegst Du schon bei (über) der maximalen Leistung, was das Netzteil kann.....Das erklärt dann auch den Abfall der Eingangsspannung...
                            Wurde das Netzteil eigentlich sehr warm?
                            Wirkungsgrad ist nur geschätzt.....
                            Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2010, 14:07.
                            • Nightmare Brain
                              • 24.02.2006
                              • 804
                              • Sebastian
                              • Gardelegen / Eisleben
                              Hß? Wie jetzt?
                              Basti
