turnigy nur mit 2a laden?
  • Linken98
    Linken98
    hi, hab nun meine turnigy 6s 3000mah bekommen, nun gehts ans laden, die frage, hinten auf den akkus sreht nur mit max 2c laden, heisst das das ich nur mit 2a laden darf, wenn nicht mit wieviel? Danke
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: turnigy nur mit 2a laden?
    Die C-Rate gibt die Maximale Belastung an, d.h. 30C Entladerate macht bei deinen Akkus 90A. Das gleiche gilt fürs Laden, du darfst sie mit maximal 2C laden, also mit maximal 6A.
    Meine Modelle
    • GhostflyerBA
      GhostflyerBA
      2C bei einem 3000 Akku bedeutet in dem Fall 6 Ampere Ladestrom 1 C wären dann 3 Ampere.
      Gruss Markus
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1541
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Nein, das heißt du kannst mit 6A laden. 3000mA x 2
        • Uff
          Uff
          2 C heißt dass Du mit max 6 A laden darfst (C = Kapazität) bei Dir 3000mA x 2
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            2C bedeutet das zweifache der Akkukapazität = in deinem Fall also mit max. 6 Ampere Ladestrom
            Mit 1C laden iss aber wohl auf dauer besser....ich lade nur auf dem Platz wenn es ein bischen scneller gehen soll mit 2C.
            Netten Gruß,Uwe
            Ups...seid ihr schnell
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • Linken98
              Linken98
              cool danke, und bei nem 2s 2650?
              • Tobbes
                Tobbes
                Wie du oben entnehmen kannst müsstest du nun noch die C-Rate angeben.
                C Rate mal Kapazität...
                • helititan
                  helititan
                  2650mAh 2C: 5,3 a
                  Sascha
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    • Dettingen am Albuch
                    Wenn es auch ein Turnigy mit 2C ist , dann kannst du den mit 5300mAh laden
                    Würde aber die erste ~10x ganz normal den Lipo laden, so hast du länger etwas von Ihm
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      wieviel s der hat iss eigentlich wurscht...
                      bei einem Ladestrom von 2C wären das 2X 2,65 A = rechne mal selbst...
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • Dirk_H
                        Dirk_H
