es hat zu wenig Leistung falls du später mal größere Akkus für einen größeren heli brauchst. Ich würde aber auch von dem Hyperion abraten, 50W Ladeleistung ist ebenfalls zu wenig, habe selber die Erfahrung gemacht, dass man ab der 500er Klasse damit nichts mehr anfängt. Ich schlage den Junsi iCharger 208b vor, ist echt super, hat viel Programme die wirklich nützlich sind(außer den Ladeprogrammen natürlich) und funktioniert einwandfrei. dann brauchst du noch ein Netzteil mit 400W und das wars. Musst mal gucken wo es den Lader günstig aus deutschland gibt, momentan gibt es den ab 130€-140€ neu.
was bringt dir "was ordentliches" wenn das nur mit max. 50 watt laden kann*?
mit max. 50 watt dauert das laden eines 6s lipo stunden!!!
für 3s lipos ist es ok aber für 80 euro zu teuer!!!
lieber das hier ..... und ein netzteil(kostet ca. 20-40 euro....je nach qualität und leistung)
Nein - Es macht nicht Deine Lipo´s kaputt, aber es ist halt nicht das Stärkste.
Ich empfehle deswegen Hyperion, weil die für mein dafürhalten den besten Balancer haben.
Ich verwende selber das 606 und für die großen Lipo´s ein 615 Duo3
Das Hyperion oder dieses (Baugleich anderes Label) : http://www.rc-toy.de/RC-Power+X-Charge+220EQ.htm sind schon fein! Ich hab die Jamara Variante seit 3 Jahren und es ist ein gutes Allround Gerät!
Ich bekom es schon wieder net geregelt das nem Newbie schon wieder Lader in der 150-200 Euro Klasse empfohlen werden wo er doch klar seine Preisklasse mit einem bsp. vorgibt!!!
Klar ist z.B ein Hyperion 0615 Duo besser, aber mit Netzteil auch 4-5 mal so Teuer.
GRüße
Tanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
Tanki MCPX, Nano CPX
Den Vorschlag mit dem X-Charge kann ich nur voll unterstützen. Habe selber das Pro und bin voll zufrieden damit. Das kann bis 220W, hat alle Balancer-Boards die man braucht, ein recht gutes Netzteil dabei und man kann bis 6S mit einem, mit 2 Balancern bis 12S laden. Der Blancer ist beim Xcharge PRO ein modulares, austauschbares Teil, der Balancer der beiliegt reicht für den Anfang völlig aus.
Ich wollte damit (Duo 615) nur darstellen wie es mir und schon vielen vielen anderen gegangen ist.
Erst was billiges (günstiges) kaufen und dann meist recht schnell dahinterkommen, dass es zu klein ist. dann will man den kleinen Lader verkaufen udn kommt drauf, dass er nicht mehr viel wert ist.
Nicht böse gemeint, aber so ist es doch in vielen Fällen, oder?
der Staufenbiel hat zur Zeit das (Dymond expert) für 109,- Tacken incl. 20A-Netzteil im Angebot. Das Ladegerät macht 200W. da hast'e auch noch was für morgen ;
