Lipos laden !!!!
  • Huskytrail75
    Huskytrail75
    Lipos laden !!!!
    BBin ein totaler Beginner im Helisport,habe da mal ne Frage.
    Was heisst das eigendlich mit c1 oder c2 etc, was ist 6s und 12s.
    Habe mir nun nen T-Rex 600 gekauft und habe folgende Akkus gekauft
    Turnigy 5000mAh 6S 25C Lipo
    und was bedeutet das 25C*
    Auf was muss man beim laden achten,oder überwacht das Ladegerät alles automatisch*
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: Lipos laden !!!!
    Wenn man deine Beiträge so ließt, ist man echt der Meinung du kannst die Suchfunktion nicht bedienen, oder bist einfach zu Faul...
    Zu deiner Frage:
    25C bedeutet das der zulässige Dauerentladestrom des Akkus 25x der Kapazität entspricht. In deinem Fall 25x 5A
    Aber versuch doch mal die Suche, da gibts echt nützliche Infos...
    • Speedy955
      Speedy955
      6S bedeutet 6 Zellen seriell Die Zellenspannung addiert sich also 6x4,2V. Das gleiche gilt für 12S - 12x4,2V. 1C bedeutet das der Akku (dein Turnigy) mit 5A geladen werden kann. Wenn er mit 2C ladbar wäre könntest du mit 10A laden.
      25C bedeutet der Entladestrom deines Akkus ist mit 25x5A = 125A angegeben
      Z.B. das der Ballancer richtig angeschlossen ist, das der richtige Ladestrom eingestellt ist um mal das wichtigste zu nennen. Es hängt auch mit der Qualität des Ladegerätes zusammen was es für Möglichkeiten bietet. Aber mal ernsthaft - Du solltest den Rat meines Vorredners annehmen und ein bisschen Basiswissen nachlesen. Entweder wie gesagt mit der Suche oder im Wiki.
      Gruß Bernd
      • drei d
        drei d
        lipo nur im lipoprogramm laden und mit balancer.
        • stegert
          • 04.07.2006
          • 327
          • thomas
          • Graz-Andritz
          ui, ui, ui....
          Du hast dich mit der Materie noch gar nicht auseinander gesetzt..... Ich nehme jetzt mal messerscharf an, dass du auch von 600'er Heli's keine Ahnung hast! Und genau da schwant mir Fürchterliches! Schau, dass dir jemand mit diesem - nicht ganz ungefährlichen - Hobby auf die Sprünge hilft, sonst kann das ganz schnell ganz böse enden....
          lieben Gruß
          Thomas
          homepage: thomas-steger.de.tl
          • seijoscha
            seijoscha
            Ist das dein erster Heli ?
            Hast du Erfahrungen mit ähnlichen Helis?
            Wenn du keine Ahnung von Elektro Helis hast was bist du dann
            vorher geflogen Nitro?
            Wenn das dein aller erster Heli ist dann rate ich dir hohle dir
            jemanden zur Hilfe der sich mal alles anschaut.
            Ein Verein oder Flugstunden wären auch nicht schlecht.
            Ein Sim wärst du ja wohl haben ?
            Man kann wirklich mehr falsch machen als man glaubt
            und nur durch lesen und Tipps würde ich nicht gleich
            einen 600er Ausprobieren.
            Eine Falsche Einstellung ...........und es wird Gefährlich.
            Einen erfahren Piloten zu Rate ziehen ist immer ein Weiser
            Schritt.
            • Speedy955
              Speedy955
              Schritt.
              Er hat Recht !!!
              • Acrobatflyer
                Acrobatflyer
                und das wichtigste..... "Versicherung"
                • Huskytrail75
                  Huskytrail75
                  Habe jemanden aus einem Verein an der Hand der mich in all den Sachen sehr gut berät.
                  ßbe auch schon am Simu eine ganze Weile, wollte nur nichts falsch machen von Anfang an und mehrere Meinungen einholen.
                  • Dietmar Eiberger
                    Dietmar Eiberger
                    Halte dich an Jörg der kennt sich Super aus!!
                    • Huskytrail75
                      Huskytrail75
                      Das stimmt der hat echt Ahnung
