Stromerzeuger laden am Platz 4C Laden
  • audimann3
    • 15.11.2009
    • 141
    • Jan
    • MFC Marbeck FFl Lippramsdorf Maria Veen
    Hallo an Alle,
    Ich habe mir einen Stromerzeuer gekauft.Hier die Daten:
    TECHNISCHE DETAILS
    Motorleistung: 6,5 PS / 4,8 KW
    Benzinmotor 196 ccm
    Seilzugstarter
    Kraftstoff: Normalbenzin
    Tank: 15 L mit integrierter Tankanzeige
    Laufzeit pro Tankfüllung: ca. 11 Stunden
    3 x Schukosteckdosen 230 Volt
    1 x 16A CEE / 380 Volt Kraftsteckdose
    1 x 12 Volt Anschluss
    ßlmangelsicherung
    Dauerleistung: 2500 Watt
    Maximalleistung: 3000 Watt
    Ich Hoffe das reicht an infos?
    Da ich meine 12S Stangen am Platz schnell laden möchte habe ich den Stromerzeuger gekauft.Jetzt zu meinem Problem:Stromerzeuger,Batterie 120Ahm und ein schaltnetzteil mit 20A.Wenn ich das Ladergerät(Power Peak E1) anschließe kann ich 12S noch grade mit 3A Laden.Wenn ich das Ladegerät direckt an die Batterie anklemme geht es mit 6,5A Wie kann ich diese stromschwankungen ausgleichen? Ich habe gehört das Jan Henseleit mit 4C Laden kann.Und das mit einem 1KW Moppel und Schaltnetzteil oder sowas.Ich Hoffe das hier jemand eine lösung für mich hat die nicht sooo teuer ist.
    Mfg
    Jan
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Stromerzeuger laden am Platz 4C Laden
    Ich hätte das Netzteil größer gewählt.
    Hätte bei um die 40A zugegriffen.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Du gibst dir ja damit sozusagen selber die Antwort. Mit 20 Ampere bei 12 Volt kannst keine 50 Volt-Akkus mit 20 Ampere laden!
      Dein Lader kostet das Zehnfache vom Netzteil, das langt wohl nicht ganz dann.
      • audimann3
        • 15.11.2009
        • 141
        • Jan
        Sorry,Ich hatte 2 Netzteile mit 20A angehänngt.Das solten dann ja besser gehn oder? Leider ging es da noch schlechter.Was für ein Netzteil brauche ich dann?
        Mfg
        Jan
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          ich versteh noch nicht den sinn von dem netzteil?
          Du hast doch einen 12V-Anschluss an deinem Stromerzeuger. Ausserdem hast du doch die 120Ah Batterie.
          DJBlue´s Wix-Page
          • Speedy955
            Speedy955
            Sowas zum Bsp.
            Das kann 40A
            Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2010, 22:14.
            • audimann3
              • 15.11.2009
              • 141
              • Jan
              Direckt am Erzeuger geht es auch nicht.Bricht auch bei ca 3 4 A ein.Die Batteri möchte ich ja nicht mehr nutzen.Die ist nach ca 7 Ladungen auch nur noch mit 3A ladefähig.
              • stefston
                • 06.11.2008
                • 410
                Oder gleich über das Netzteil laden. Dann geht auch 4C. Z. B. MRNG 900. Dazu gibts genug im Forum...
                Stefan
                • audimann3
                  • 15.11.2009
                  • 141
                  • Jan
                  Wenn ich ein 60A Netzteil bekommen würde! Würde das reichen? Ich kenne jemanden der ein 120A Netzteil gekauft hatte.Aber fast 500€..
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    Die Batterie kannst Du auch nicht lange nutzen denn die ist warscheinlich nicht zyklenfest.
                    Es geht nur mit einem entsprechend dimensioniertem Netzteil.
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      120A *
                      Jetzt übertreibst du.
                      40A reicht 60A ok aber mehr muß es wirklich ned sein
                      20A ist jedenfalls zu schwach
                      • audimann3
                        • 15.11.2009
                        • 141
                        • Jan
                        169€ hört sich gut an.Aber wie balanciert mann? Und mit 60A gehn doch keine 4C *
                        • ChrissK
                          ChrissK
                          Hallo!
                          würde es vielleicht funktionieren wenn du mit dem Stromerzeuger und passendem Ladegerät für Autobatterien die Batterie lädst und dann das Lipoladegerät direkt an der Autobatterie anklemmst.
                          MFG Chrissk
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            für die ganze kohle hättest du dir auch noch paar Akkus kaufen können....
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • audimann3
                              • 15.11.2009
                              • 141
                              • Jan
                              Ich hatte ein Angebot für ein Netzteil mit 30A für unter 100€
