Lipo Wächter / Lipoüberwachung für >=10s?
  • sptotal
    sptotal
    ich suche nach einer Möglichkeit, meine 10s Lipo Akkus (konfektioniert mit einem Balancerkabel) im Flug zu überwachen.
    Das Gerät sollte bei einer vorher eingestellten Warnspannung akustisch Alarm geben. Das ganze sollte so laut sein, dass man es gut auf einem 90er Heli hört.
    Mir sind bisher nur Lösungen bis 6s bekannt, z.B. der Lipo-Wächter V2 von Meury Electronics.
    Momentan fliege ich mit Timer, aber da nicht jeder Flug gleich ist und ich Akkus mit unterschiedlicher Kapazität habe, ist das keine optimale Lösung.
    Idealerweise sollte das Gerät auch 12s Akkus unterstützen, da ich eventuell nächste Saison auf 12s Lipo umsteige.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Lipo Wächter / Lipoüberwachung für >=10s?
    ich nutze einfach 2 Stück von dem hier an einem 10S Akku ( geht pro Teil bis 6S, geht also auch bei 12S )
    • karstenN
      • 07.10.2010
      • 190
      • Minden-Lübbecke
      Guckst du hier
      Karsten
      TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
      • Jhannes
        • 30.07.2007
        • 360
        • Niederösterreich
        Oder Du machst es gleich so...
        Lg
        Hannes
        Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          6 von 12 Zellen zu überwachen reicht völlig, wenn ihr mich fragt.
          Leer ist leer. Wenn 6 Zellen leer sind, sind es die anderen 6 auch! Sollte eine besonders schlappe Zelle dabei sein, steckt man den LiPo-Watcher eben so an, dass die eine Zelle bei den 6 überwachten dabei ist.
          Keep it simple!
          • sptotal
            sptotal
            Keep it simple!
            Nach dem Flug haben die Zellen (bis auf 0,0xV) gleiche Spannung. Was allerdings unter Last passiert, weiß ich nicht genau.
            Einen akustischen Lipo Wächter anstöpseln und sicher die Spannung überwachen können wäre mir am liebsten.
            Die Lösung mit Variometer ist mir zu aufwendig und teuer. Da könnte man sich gleich eine Fernsteuerung mit Telemetrie kaufen.
            Lipowatch ist mir mit allem drum und dran etwas zu teuer.
            Ist der Wächter von MTTEC auch laut genug, wenn man mit hohen Drehzahlen (690mm Blätter) fliegt? Wie siehts aus wenn man in Richtung Sichtgrenze unterwegs ist? Kommt nicht oft vor, aber man sollte den Warnton auch dann hören.
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              Zitat von sptotal Beitrag anzeigen
              ... ich suche nach einer Möglichkeit, meine 10s Lipo Akkus (konfektioniert mit einem Balancerkabel) im Flug zu überwachen...
              Solltest Du mit Jeti fliegen, dann gibt's was fertiges: http://www.rc-easy.com/shop/product_...ul-MULi-6.html
              Zwei Stück davon und Du kannst 12s überwachen ...
              Tom
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Dann nimm den edlen, aber billigen Junsi CellLog 8s zum (gelegentlichen) Watchen der Zellen unter Last. Der geht zwar nur bis 8 Zellen, doch auch hier wieder: Es reicht, wenn man zuerst die ersten 8 Zellen loggt und beim nächsten Flug die anderen Zellen.
                Sieh zu, dass du keinen Piepser erwischt, der nicht mehr aufhört, wenn er einmal anfängt zu warnen!!
                • sptotal
                  sptotal
                  Jeti habe ich nicht und rüste auch nicht um.
                  Konkret zum MTTEC Lipo Wächter: Hört der mit dem Summen wieder auf, wenn die Akkuspannung über der eingestellten Grenze ist, sprich nach dem Landen?
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    DX8 mit TM1000 mit Vibrationsalarm
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3880
                      • Kelkheim im Taunus
                      Ich habe den von MTTC BS 6 Lipowächter V3 an einem Balanceranschluss von meinem 12 S Akku, da an dem anderem mein Lüfter dran hängt.
                      Hier mal ein Video vom Alarm.
                      [YOUTUBE]TbRVuG3vsCI[/YOUTUBE]
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • sptotal
                        sptotal
                        Grüßle
                        Eddi
                        Das wäre ein Rückschritt von meiner DSX9 betrachtet. Niemals.
                        Danke für das Video, Daniel.
                        Es wird wohl der MTTEC 6s an der ersten Hälfte des Akkus werden wird.
                        • figu
                          • 15.03.2006
                          • 148
                          • Toni
                          • Schweiz
                          Ich finde bei den heutigen Akkus ein Lipowächter nicht
                          wirklich optimal,da die Spannung erst ganz am Schluss und dann sehr schnell einbricht.
                          Ich hatte beim Joker3 ein Lipowächter der Firma Meuri-Electronics mit superheller LED und extralautem
                          Piepser verbaut,trotzdem übersah-oder hörte ich gerne die Warnung wenn man am Speeden oder sonst weit weg war.
                          (meine Augen und das Gehör funktionieren eigentlich nicht schlecht)
                          Dadurch entlud ich die Akkus auch schon bis an die untere Schmerzgrenze.
                          Seit einer Woche habe ich das hier für die Akkuüberwachung in Betrieb.
                          Für mich persönlich ist das schon fast die eierlegende Wollmilchsau.
                          Toni
                          Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
                          T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
                          • T.G.
                            xtuning.de
                            Onlineshop
                            • 16.03.2006
                            • 1217
                            • Teo
                            Wenn der Wert wieder darüber liegt, dann hört der auch wieder auf Lärm zu machen.
                            Hab meinen auf 3,53V eingestellt mit einem Messgerät.
                            Da ich nur Turnigys im Logo und Rigid fliege,
                            pastt das,
                            wenn der beim pitchen angeht und ich dann innerhalb von 30 sekunden lande.
                            Ist das Teil auch wieder aus.
                            Wenn natürlich noch ein paar Runden geflogen werden ,
                            kann es passieren das der auch beim auschalten des Motors noch an ist.
                            Dann ist es natürlich ätzend wem man den ultralauten hat.
                            Aber da der am Balancerkabel hängt,einfach abziehen und es ist wieder ruhe.
                            Bei 3,5V Einstellung und direktem landen wenn der beim fliegen angeht,
                            hat der Akku 3,68-3,70 V pro Zelle.
                            Rein gehen dann in den 5000mAh Lipo 3800 -3900 mAh beim Laden.
                            Beschissen wirds nur wenn unterschiedliche Lipos geflogen werden.
                            Bei einem Kokam mit voll Pitch ,geht der schon nach 2Minuten im Logo an
                            T.G.
                            • JörnD
                              JörnD
                              Toni
                              Etwas teuer aber echt interessant. Das werd ich mir mal genauer ansehen. Da brauch ich wohl doch keinen neuen Sender
                              Lg
                              Jörn
