Lipo-Fepo
  • Bernd56
    Bernd56
    Lipo-Fepo
    hi, fliege zur zeit 4S-2000 fepos mit meinem rex 450S fbl und 15er ritzel, habe auch noch einen lipo kokam 3S 2100 kann ich beide im wechsel fliegen.mfg Bernd
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Lipo-Fepo
    das sollte gehen.
    Du musst nur Deine Gaskurve anpassen.
    4x3,3Volt=13,2Volt
    3x3,7Volt0 11,1Volt
    Ohne ßnderung hast Du mit den fepos etwas mehr Rotordrehzahl.
    • worldofmaya
      worldofmaya
      AW: Lipo-Fepo
      Falls du keine Spannungsüberwachung am Regler bei der ein fixer Wert programmiert ist hast, dann ist das kein Problem.
      -klaus
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        AW: Lipo-Fepo
        Zitat von rutra Beitrag anzeigen
        das sollte gehen.
        4x3,3Volt=13,2Volt
        3x3,7Volt0 11,1Volt
        3,3V ist bei LiFePo die Nennspannung, die im Flug aber nicht gehalten wird. Unter Last brechen die Zellen auf 2,9 bis 3,0V ein, halten dann aber ihre Spannungslage. So gesehen ist der Abstand eines 4S-LiFePo mit 11,6-12V zu einem 3S-Lipo mit 11,1 V oder knapp darunter nicht mehr so groß. Lipo-Zellen haben ja eine Ladeschlußspannung von 4,2V/Zelle und brechen unter Last in der Regel auf Nennspannung oder knapp darunter ein.
        Gruß Dieter
        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
