LiPos zu lang - gibt's die vielleicht kürzer, dafür dicker?
  • zis30131
    zis30131
    ich hab' mich schon durch diverse Shops gewühlt, aber so einen LiPo, den ich benötige, ist mir immer zu lang.
    Ich bin in Besitz eines Blade 400, der in einem AS350 Rumpf steckt.
    Nun bräuchte ich vorne noch ca. 300g vor der Hauptrotorachse, damit der Schwerpunkt passt.
    Ich habe mir jetzt einen LiFe 4S Akku von Hacker zugeleckt.
    - 2100mAh
    - 293g
    - 108x34x44mm
    Der passt perfekt.
    Ich hätte aber gerne etwas mit mehr Power.
    Wenn ich mir die 3S LiPos, mit 3000mAh aufwärts ansehe, dann sind die sehr dünn (25mm). Ich hätte Platz bis 50mm.
    Aber sie sind zu lange: 130-140mm. Die bring ich nicht unter - und zu breit sind sie auch: ca. 44mm. 35mm würde noch gehen.
    Ideal wäre: halb so lange und dafür doppelt so dick.
    Ich verstehe jetzt zu wenig von der Technik eines LiPos bzw. von den chemischen vorgängen in der Zelle. Gibt es so was auf dem Markt?
    Stefan
  • key2
    key2
    AW: LiPos zu lang - gibt's die vielleicht kürzer, dafür dicker?
    hast Du mal bei hobbyking.com geschaut? Die haben alle möglichen Formen und Farben
    Da müsste eigentlich was dabei sein...
    Andreas
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      geh mal auf www.lindinger.at und such nach hyperion ex oder vx lipos.
      Die haben mächtig druck und müssten deiner vorstellung entsprechen.
      Mfg chris
      MfG Christian
      • Illex
        • 21.12.2007
        • 48
        • Dirk
        Hi.
        Beim Hobby King.com gibt es die Rhino LiPos die sind erstaunlich leicht und klein.
        Gruß Dirk
        • dutchie
          • 01.09.2008
          • 622
          • Jan
          • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
          Hallo Stefan,
          du könntest auch 2 Akkus parallel verschalten, es gibt ja genug 3S Akkus mit 1600-1800 mAh und ca. 150 Gramm und die Abmessungen von einem Doppelpack würden bei dir auch gut passen. Aber immer 2 gleiche Akkus nehmen!
          Jan
          Diabolo / Warp 360 / EC 145
          • zis30131
            zis30131
            Zitat von dutchie Beitrag anzeigen
            Hallo Stefan,
            An das hatte ich zu allererst gedacht.
            Doch dann hab ich im Forum gelesen, das das nicht gut für die Akkus ist, da dann die Zellen nicht mehr richtig ausbalanciert sind.
            Stefan
            • zis30131
              zis30131
              Leider nichts zu finden Alle LoPos zu lange.
              Ab 3000 mAh haben die alle eine Länge von über 120 mm.
              Die passen nicht in meinen Rumpf
              Stefan
              • key2
                key2
                Hast mal überlegt, Dir 2 übereinander oder so reinzubasteln? Geht dann ja wohl nicht anders...
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Google mal nach XCell Lipo+ 35c, die gibt es zumindest als 2650er in der gewünschten kurzen Bauform, und die Zellen sind ehrlich geratet.
                  • 500speed
                    500speed
                    Schau da http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=65892
                    oder da http://www.hyperion-eu.com/products/...-LG325-2500-3S
                    da http://www.hyperion-eu.com/products/...-LG325-2100-3S
                    da http://www.hyperion-eu.com/products/...-LG335-2600-3S
                    überall ist die Größe angegeben
                    Gruss speed
                    • zis30131
                      zis30131
                      Ja schon, aber alle unter 3000 mAh
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        Anderes Ritzel drauf und 2x3s2100 parallel, dann haste 4200 mAh und wirst wohl mit Höhe und Gewicht hinkommen. Muß man halt ein bisl bauen, heißt doch Modell"BAU"
                        • zis30131
                          zis30131
                          Ist ja kein Thema - ich dachte nur, es wäre nicht gut für die LiPos, wenn man sie parallel schaltet.
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            Tach,
                            es gibt Zippy Flightmax 3000er 20C, welche sehr kurz sind...
                            Aber nicht alle, gibt da unter der gleichen Bezeichnung 2 unterschiedliche formate, auch je nach Zellenzahl.
                            Meine 6s Packs hatten immer die kurzen Abmessungen: (wirklich sehr kompakt)
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Product=14367#
                            Als 3s sind sie aber nur in HK gelistet und leider auch wieder in der längeren Variante...
                            Als 5s gibt es wohl beide Varianten, Bekannter hatte sogar in einer Bestellung unterschiedliche Abmessungen.
                            bis denn
                            Sebastian
