Lipos erneuern
  • Bernd56
    Bernd56
    Lipos erneuern
    Hi, habe 2 Lipos Kokam 3S 2100 mAh, die sind 2 Jahre alt, wurden aber 1 Jahr nicht benutzt. Nun zu meiner Frage: Woran kann ich erkennen, wann die Leistung nachlässt? Habe beide Lipos geladen und jede zelle hat 4,22. Gibt es irgendwelche Anzeichen,
    woran ich erkennen kann, wann die Lipos auszutauschen sind? mfg Bernd
  • sridii
    • 24.09.2008
    • 528
    • LU, CH, auf allen Wiesen
    AW: Lipos erneuern
    Da wird nur Fliegen und beobachten helfen!
    Vielleicht könnte auch ein geeignetes Ladegerät den Innenwiderstand messen.
    Hab ich aber nicht.
    Deshalb, probieren!
    Anzeichen für einen schlechten Akku wären:
    reduzierte Flugzeit
    reduzierte Kapazität beim Wiederaufladen
    schlechte Spannungslage, d.h. kein "Druck" mehr
    Gruess, Stephan
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      AW: Lipos erneuern
      Wenn du z.B. bei sehr starkem Gasgeben schon nach zwei Minuten den Unterspannungswarner hörst, du aber bei normalem Fliegen immer noch eine übliche Flugzeit erreichst, dann ist der Akku schlapp geworden, und zwar vom Innenwiderstand her, nicht so sehr von der Kapazität her.
