Was zieht der Lader eingangsmä�ig
  • eurix
    eurix
    Morgen!
    Ich wil heute nachmittag zum ersten mal meine 10s 5000mAh Akkus am Akkumatik laden.
    Laden möchte ich die gerne mit 5A. Was zieht der Akkumatik dann auf der EIngangsseite 12V? Weil ich habe nur ein 20A Netzteil, und keine möglichkeit zu MEssen. Meine MEssgeräte gehen nur bis 10 A.
    Schafft das mein Netzteil?
    Danke!
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Was zieht der Lader eingangsmäßig
    Nein, leider.
    • *Wolle*
      *Wolle*
      Rein Rechnerisch 37v durch 12v = 3,08
      dann nimmst Deinen STrom 5A x 3.08=15,4A
      Müste als noch 4,6 A reserve sein bei Deinem Ladegerät
      Gruß Der maschinist
      • *Wolle*
        *Wolle*
        Wir haben schon oft am 20A Netzteil 10s Akkus mit 6 A geladen
        gruß
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Tobias
          Um die " Brutto - Stromaufnahme " des Laders zu berechnen sollte man die Ladeschlussspannung des zu ladenden Akkus heranziehen und von einem Wirkungsgrad des Laders von ca. 85% ausgehen.
          10S ergeben 42 V
          42V/12V= 3,5
          85% Wirkungsgrad eingerechnet ergibt sich ein Strom von ca. 5A*3,5/0,85 = 20,6 A
          Mit 20A Nennstrom des Netzteils wird es als seehr eng !
          http://www.mfc-bremthal.de/
          • Uff
            Uff
            Wenn ihr schon oft 10 S Akkus am 20 A Netzteil mit 6A geladen habt, dann ist Euer Netzteil zwar mit 20 A angegeben, hat aber noch 3 - 4 A "Reserve", sonst würde es nicht gehen. Ihr betreibt es aber auf der letzten Rille.
            • *Wolle*
              *Wolle*
              Morgen,
              werden mal beim nächsten Ladevorgang den Strom messen, mal schauen was raus kommt.
              Die meisten Ladegeräte laden auf dem Schluss zu nicht mehr mit voller Ladeleistung. Bei ca. 41 Volt wird das runterregeln angefangen.
              Die meisten 12 Volt Netzteile haben aber auch 13,8V Ausgangsspannung.
              Wolfgang
              • eurix
                eurix
                So, habe gerade mal die Stromzange vom Nachbarn geklaut..
                Mein Netzteil mach 13,7V Ausgangsseitig.
                Wenn ich nun (aktuelle Lipo Spannung 40V) Lade mit 5A ziehe ich um da. 16-17A oder so..
                ist auf jeden fall noch etwas Reserve!
                Danke an eure Hilfe!
                • eurix
                  eurix
                  Achtung!
                  Habe gerade nochmal gemessen während des Ladens:
                  Aktuelle Lipospannung 41,5V und der Lader zieht bei 13.6V ganze 20,8A!!!!!!
                  Mein Netzteil macht das mit.. zumindest gerade noch so ;-)
                  Diese Werte sind nicht zu vernachlässigen!
                  • Wilfried
                    • 29.07.2003
                    • 949
                    • Wilfried
                    • MFC Bremthal
                    Hallo Tobias
                    Deine gemessenene Werte bestätigen somit meine oben gemachten Annahmen mit einem Wirkunsggrad von 85% des Laders recht gut ....
