Stecker für Turnigy
  • Gyro
    Gyro
    Stecker für Turnigy
    Hallo Zusammen
    Woher bezieht Ihr die konisch zulaufenden Stecker (4 mm) für die Turnigy-Akkus (6s)?
    Besten Dank und Grüße von Wolfram
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Stecker für Turnigy
    am besten nirgendwo.
    Kling vielleicht ein bisschen blöd ist aber meiner Meinung nach besser.
    Die 4mm die ich an meinen Turnigys hatte taugten nicht viel => Stecker abmachen und selber neue gute Stecker dran machen. Sollte man die Turnigy Goldis trotzdem verwenden wollen muss man sie sowieso zunächst ablöten und wieder neu anlöten, da sie oft katastrophal verlötet sind mit viel zu wenig Lötzinn, da darf man sich dann nicht wundern wenn der Heli beim ersten Flug nach 30 Sekunden tot aus dem Heli fällt, weil sich die Lötverbindung gelöst hat.
    Wenn du wirklich gute Goldis haben willst nimm die MP-JET Goldstecker in 3,5mm oder in 5mm Ausführung, die sind 100mal besser als JEDER andere 4mm Goldi.
    Gibt es z.B. hier: http://www.rc-raceboats.de/shop/stec...r-und-buchsen/
    oder da: http://www.mbp-rc.de/35mm-Stecker-Buchse-MP-JET
    Piotre
    Zuletzt geändert von piotre22; 06.11.2010, 17:47.
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Also ich nehme auch immer meine eigenen Goldis.
      Schmeisse die von turnighy immer weg
      Gruss Christian
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • Gyro
        Gyro
        ...dachte ich mir schon; besten Dank...
