Goldstecker 4mm, Buchse oder Stecker an Plus des Akku
  • MarkusOSX
    MarkusOSX
    Hallo Heligemeinde,
    da ich heute meine Akkus bekommen habe, werde ich 4mm Goldstecker dran machen.
    Im Forum scheiden sich jedoch irgendwie die Geister, ob man nun die Buchse oder den Stecker an den Pluspols des Akkus löten soll.
    Ich würde jetzt dazu neigen, an den Plus einen Stecker zu machen und an den Minus eine Buchse.
    Begründen würde ich das damit, dass wenn man am Regler einen Widerstand wegen dem Blitzschutz mit an die Buchse lötet, lässt sich das mit einem Stecker am Akku besser kontaktieren als mit einer Buchse.
    Wie ist da Eure Erfahrung ? (Vielleicht auch mit Begründung Warum)
    Markus
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Goldstecker 4mm, Buchse oder Stecker an Plus des Akku
    Welchen Kontakt du wo hinlötest ist doch nun wirklich Sch...egal.
    Der eine macht es so, der andere so.
    Ich habs so wie du es vorhast, eine Begründung hab ich dafür allerdings nicht.
    • GhostflyerBA
      GhostflyerBA
      Ich habe es genauso, mit dem Anti-Blitz-Widerstand.
      Und ob die Stecker so oder anders falsch zusammgesteckt usw. werden , der Kurzschluß bleibt der gleiche
      • telicopter
        • 22.05.2010
        • 132
        • Tim
        • Aachen
        Ich hab es genauso!
        Gruß Tim
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Hab ich auch genauso Ist am einfachsten zu merken....
          Gruß Daniel
          Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
          • Comet12
            • 05.10.2010
            • 87
            • ...da wo der Heli will
            generell gilt : Pluspol zuerst anschliessen, dann Masse (auch bei Auto, Boot,...)
            Damit ist der Stecker vom Pluspol zuerst "weg" und kann nirgens
            vom Frame Kontakt mehr erhalten.
            Und die Buchse sollte eine Isolierung per Schrumpfschlauch haben.
            Beim Entfernen des Akkus genau umgedreht: Erst Masse, dann Plus.
            Das ist meine Erklärung weshalb ich es so mache wie du es vor hast.
            Thomas
            [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
            • MarkusOSX
              MarkusOSX
              Hallo zusammen und danke für die Antworten.
              Ich war mir da echt nicht sicher, ob es eine Rolle spielt.
              Wenn ich euch gerade schon am "Rohr" habe , an den Akkus sind im Moment diese XT60 Stecker dran (so heissen die glaube ich, sind quasi zwei Buchsen in einem Steckergehäuse);
              Gibts nen Tipp, wie ich den am "ungefährlichsten" ab mache ?
              Soll heissen zwicke ich erstmal den Minus hinter dem Stecker ab und löte dann die Buchse dran + Schrumpfschlauch und dann das Gleiche mit dem Plus ?
              Schneidet ihr auch einfach hinter dem Stecker ab ?
              Markus
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                Thomas
                Das ist aber nur interessant, wenn wie beim Auto/Boot die Karosse mit Masse verbunden ist. Das ist bei unseren Helis (bis auf die wenigen, die Statikprobleme haben und deshalb geerdet haben) nicht der Fall...
                Für mich gilt: die Buchse dahin, wo die Elektronen herkommen -> also an den Minuspol des Akkus
                Technisch isses sowas von egal - einfach so machen, wie die meisten im eigenen Umfeld, dann kann man zur Not mal nen Akku leihen...
                Greets,
                Marcus
                • MarkusOSX
                  MarkusOSX
                  Leider fehlt mir das Umfeld noch, aber das klingt sehr sinnig
                  Merci
                  Markus
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Sind das die HK-Stecker? Die haben normalerweise eine Buchse und einen Stecker dran. Ich halbier immer die Gehäuse (beide Hälften gegeneinander verdrehen). Danach nacheinander(!) eine Hälfte längs aufschneiden mit nem Cuttermesser und Stecker ablöten. Der Lötkolben braucht nur ein bisschen Temperatur (350° rum) wegen des bleifreien Lots, hilfreich ist eine "dritte Hand". Beim Einsatz von massiven Zangen drauf achten, dass diese viel Wärme vom Stecker abziehen,d as kann dann blöd werden, was das erhitzen des Lötzinns angeht.
                    Greets,
                    Marcus
                    • MarkusOSX
                      MarkusOSX
                      Nein, kuckst du Bild.
                      Der Stecker ist so massiv, dass da nix mit drehen ist (wäre mir auch bei dem zu gefährlich zu versuchen).
                      Ich denke nacheinander abschneiden/löten/schrumpfen.
                      Markus
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Ah ok - da war ich falsch Da wird abschneiden wohl das einfachste sein.
                        Greets,
                        Marcus
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          Ich würde:
                          Zuerst das Kabel abknipsen, an dass du die Buchse löten möchtest. Diese dranlöten und komplett in Schrumpfschauch einpacken.
                          Dann das zweite kabel abknipsen und den Stecker verlöten. So hast du am wenigsten Risiko, dass sie sich berühren.
                          Ich verschrumpfe meine Buchsen so, dass ich üben einen mm übergucken lasse, so dass der Stecker schon reinfallen müsste, damit es zu einem Kontakt kommt.
                          Zu guter letzt, schieb ich einen Silikonschlauch-Rest auf die Stecker, damit diese nicht offen rumliegen, wenn sie im Koffer oder so sind. Der kommt als letzte ab, direkt vorm Verbinden mit dem Regler und kommt als erstes nach dem Abziehen wieder drauf.
                          Ich hab auf dem Platz auch welche gesehen, die das mit einem passenden Dübel machen.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            Ich leiste mir den Luxus von 2 miteinander verlöteten, eingeschrumpften Goldkontakt-Buchsen als Schutz, die auf den Goldstecker des Pluskontakts gesteckt werden... bei den Centpreisen ja zu vernachlässigen. Diese sind dann jeweils zur Hälfte rot/grün eingeschrumpft - anhand der Farbe kann man dann erkennen, ob der Aku schon geflogen wurde...
                            Greets,
                            Marcus
                            • MarkusOSX
                              MarkusOSX
                              Das finde ich mal ne richtig gute Idee.
                              Danke
                              Markus
