Fehlermeldung iCharger 1010B+
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo zusammen.
    Habe ein Problem mit meinem iCharger 1010B+.
    Seit heute meldet er mir immer" CONNECTION BREAK DOWN" wenn ich den Ladevorgang starten will.
    Die Verbindungskabel sind aber ok. habe auch ein anderses Kabel oder ohne Netzteil (mit Bleiakku) versucht... immer die gleiche Meldung.
    Was mache ich falsch ??
    Danke für eure Hilfe !
    Armin
  • tnt-dennis
    tnt-dennis
    AW: Fehlermeldung iCharger 1010B+
    Bei mir hat er das das letzte Mal angezeigt, als ich einen schlecht angelöteten Goldstecker am Akku hatte. Eventuell hast Du auch einen Kabelbruch im Akkukabel.
    Sollte es bei all Deinen Akkus vorkommen, kann es auch an einer fehlerhaften Verbindung der Anschlüsse innerhalb des Laders sein.
    Es liegt auf jeden fall auf der Ausgangsseite und nicht am Eingang des Laders.
    Dennis
    Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 21:01.
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      Hallo Dennis.
      Es betrifft aber alle Akkus. Ich habs auch mit einem anderen Kabel (Lader zu Akku) versucht aber es ist immer das gleiche.
      Das Software-Update hat auch nix gebracht (3.13b)...
      Gruss Armin
      • BlueCoupe
        • 26.07.2008
        • 297
        • Augsburg -Land
        Hatte ich auch schon, mitten unter dem laden.
        Lader war defekt, eingeschickt und ein neuen bekommen.
        Mfg Thomas
        Compass7HV // Logo 600SE
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Mögliche Ursache :
          1.) Akku einmal zu viel falsch angeschlossen ( Erst Balancer, dann Plus, dann Minus )
          2.) Gerät von der Versorgung getrennt bzw. Netzteil abgeschaltet, während ein Akku noch dranhing
          3.) Gerät mit angeschlossenenem Akku aus- und wieder angeschaltet ( Netzteil bzw. Batt. Versorgung ).
          Vor allem wenn die Spannung der zu ladenden Akkus gleich oder höher als die Versorgungsspannung ist kann das passieren.
          Da bitte drauf achten. Ich denke, das bei dem Lader die Endstufe durch ist. Einschicken, was anderes wird dir leider nicht übrig bleiben.
          • leffty
            • 06.10.2008
            • 284
            • Armin
            • Graubünden CH
            Hoi Crizz.
            Also Punkt 2 und 3 kann ich ausschliessen.
            Anschliessen tu ich immer zuerst den Balancer. und ob ich zuerst plus oder minus anschliesse kann doch nicht zu einem defekt führen oder ?
            Bei den kleinen Empfänger Lipos zum Beispiel hab ich einen Stecker drann, und somit werden beide gleichzeitig drangestöpselt. und das schon seit über einem Jahr problemlos !
            Ich muss das Teil wohl einschicken...
            Gruss Armin
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              War nur so ne Idee, weil halt sehr oft Auslöser für den Fehler. Kann auch einfach ein Fall von dumm gelaufen sein, ohne das du was falsch gemacht hast. Ich wollte dir damit keinesfalls was unterstellen, nicht das das verkehrt rüberkommt.
              • leffty
                • 06.10.2008
                • 284
                • Armin
                • Graubünden CH
                Nein da kam nichts verkehrt rüber
                Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                Nach langer Recherche im Internet weiss ich aber nun dass diese Geräte nicht frei von Fehlern sind, und dass ich keineswegs der einzige mit solchen Erscheinungen bin.
                Desshalb geht der Lader zurück zum Hersteller.. soll der doch gucken was los ist
                Armin
