parallelschaltung lipos
  • the_duke
    the_duke
    Servus zusammen,
    hätte mal eine Frage bezüglich Lipos parallel zu schalten. da der Schwerpunkt bei meinem 600er Nitro zu weit hinten liegt würde ich gerne 2 2s 2200mah ( hab ich bereits) Empfängerakkus zusammen hängen und so nen 4400 mah zu machen um mehr Gewicht nach vorne zu kriegen. Die Frage ist nur wie mach ich das. gibt's da nen Stecker dazu? würde sie nämlich gerne weiterhin getrennt laden.
    danke Gruß Daniel
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: parallelschaltung lipos
    Kommt darauf an, was du für stecker dran hast an dem Akku, für manche Stecker hab ich schon Adapter gesehen um die parallel zu schalten. Am einfachsten lötest du dir aber selber einen. Einfach zwei Gegenstücke für deine beiden Pluspole und zwei gegenstücke für deine beiden Minuspole mit nem kurzen Stück Kabel und jeweils wieder ein Stecker dran damit das ganze wieder an deinen Heli passt. Ist kein grpßer Aufwand und schnell gemacht.
    Grüße,
    Stefan
    • Speedy955
      Speedy955
      + auf + und - auf - zusammen legen
      Es gibt beim C glaube ich fertige Stecker aber selber bosseln und einschrumpfen geht doch auch.
      • the_duke
        the_duke
        Also das ganze geht an das 2in1 von Align mit nem BEC-Stecker.
        Würde es prinzipiell so funktionieren? So kann ich sie zum Laden wieder auseinanderstecken.
        Uploaded with ImageShack.us
        • camelot
          camelot
          Ist das nicht ne Reihenschaltung...? Damit verdoppelt du die "s"-Zahl.
          Lieben Gruss
          Andreas
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            der untere lipo ist verpolt
            ich würde da aber nicht löten.
            wenn das wirklich "normale" Servosteckerchen sind, meld Dich, ich crimp Dir flux n Y-Kabel.
            • camelot
              camelot
              Stimmt, seh ich jetzt auch..
              • the_duke
                the_duke
                hab ich versehentlich falsch rum gezeichnet.
                • the_duke
                  the_duke
                  is das jetzt ne Reihen- oder ne Parallelschaltung? bzw. wenn ne Reihensch. wie geht ne Parallel? ok statt Löten dann crimpen.
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    das is 'ne Parallelschaltung ,
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
