Autobatterie Laden
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Autobatterie Laden
    Will gerade mit mein UDP45 von Graupner eine Autobatterie laden. 12v/55A
    Was muss ich einstellen*
    Laden wollte ich mit 5A ,richtig?
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: Autobatterie Laden
    vollen ladestrom, also das maximum was geht.
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Dennis2804
      Dennis2804
      hmm hab mit 5A jetzt probiert aber die geht eh beim laden runter auf 2A warum? Voll ist die nicht aber vielleicht zu alt...hmm
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        Starterbatterien sind besondere Batterien fürs auto.
        es kann sein, dass die autobatterie bereits kaputt ist, wenn die nur noch 2A aufnimmt
        oder die schon voll.
        wieso meinst du, dass die bereits voll ist?
        Pulsar P3 und P3+
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          ... ich kenne das UDP45 nicht, hätte sonst gesagt, geh' mit der Ladespannung so hoch, dass du auf 5,5A kommst - wenn dann deine Autobatterie voll ist, gast sie und der Strom geht weit zurück .
          edit: wenn deine Batterie wirklich schon im Rentenalter ist, versuch's doch mit dem NiMH-Programm und einem Strom von 5,5A... Da schiebt es die Spannung dann entsprechend hoch. Aber schau' ab und zu mal hin, wenn die Batterie gast, ist sie voll...
          Grüße Stephan
          Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 22.12.2010, 18:05.
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Dennis2804
            Dennis2804
            Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
            ... ich kenne das UDP45 nicht, hätte sonst gesagt, geh' mit der Ladespannung so hoch, dass du auf 5,5A kommst - wenn dann deine Autobatterie voll ist, gast sie und der Strom geht weit zurück ,
            Grüße Stephan
            Hatte ja 5A eingestellt aber das ging dann von alleine zurück auf 2A. Voll kann ich mir nicht vorstellen weil sie schon ne weile in der Garage stand. Ich denke mal zu alt. Außerdem hatte ich mein Heizkoffer mit 45W dran gehabt und dabei mal mit ein Voltmeter gemessen hatte nur noch 10V angezeigt und das ging dann noch Berg ab...
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              ... Außerdem hatte ich mein Heizkoffer mit 45W dran gehabt und dabei mal mit ein Voltmeter gemessen hatte nur noch 10V angezeigt und das ging dann noch Berg ab...
              bei 4A und 10V ist der akku einfach platt
              aber versuch mal eine glühbirne 20W eine nacht lang dranmachen.
              danach aufladen.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              • Dennis2804
                Dennis2804
                danach aufladen.
                grüße
                Denk ich auch....
                Wollte mal mein Heizkoffer ne weile ran hängen und dabei messen mal sehen was passiert.
                Kann man Blei Akkus ohne weiteres einfach laden ohne aufsicht* Ich meine ich kann ja nicht 12 Stunden dabei sein.
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  ... kann man, man sollte es aber draußen unter freiem Himmel machen, wegen der evt. frei werdenden Gase am Ladeende (Wasserstoff und Sauerstoff) , oder wenigstens für gute Be- und Entlüftung sorgen, explodieren kann ein Bleiakku nicht ,
                  Grüße Stephan
                  • Boseman
                    Boseman
                    Grundsätzlich sollte man eine Blei-Batterie nicht über 0,1C laden nach meinem bescheidenen Wissensstand.
                    Zumindest halte ich mich dran.
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      das kommt auf die Art des Bleiakkus an.
                      Eine Autobatterie verträgt auch mal 50A, sofern die die überhaupt aufnimmt.
                      bzw. Im Auto, wenn der AKku mal leer ist, wird er auch mit mehreren 10A geladen.
                      grüße
                      Pulsar P3 und P3+
                      • Moskito_Ron
                        • 01.01.2007
                        • 163
                        • Ronald
                        • München
                        Es ist ganz normal dass der Strom beim laden zurueckgeht weil in Bleiprogramm
                        die Spannung ueberwacht wird und wenn die groeser als 14,2V wird wird der ladestrom zureuckgenommen und so eingeregelt dass die 14,2V gehalten werden.
                        Lass dein Ladegeraet einfach mal lange dran, und der Strom muesste noch weiter zurueckgehen. Ueberladen kannst Du ihn nicht !
                        Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator
                        Wichtig ist dann wieviel Volt Du hast wenn Du den Akku belastest
                        so wie Du beschrieben hast. Bei 10V hast ist er hinne.
                        Ron
                        MiniTitan, T-Rex500, MCPX
                        Robbe Mosktito
                        MX16s /MX12s
                        • Dennis2804
                          Dennis2804
                          Hallo...
                          Hab mir mal gedacht ich teste meine neue Autobatterie die ich vom Händler bekommen habe. (12V/72A) Hab jetzt mein Heizkoffer angeschlossen der hat genau 50W. Hab die Batterie noch mal voll geladen und sollte doch eigentlich 10 Stunden locker halten oder?
                          Jetzt hab ich die Draußen schon 2 Stunden an und ab und zu messe ich mit ein Voltmeter wie die Spannung unter last ist.
                          Wenn Koffer Heizt hab sinkt die Spannung auf 10,18V
                          Wenn er nicht Heizt hab ich meine 12,50V
                          Welcher wert ist jetzt nun Ausschlaggebend * Die Batterie hält doch nie und nimmer 10 Stunden oder?
                          Oer denk ich da falsch.....
                          Lg Dennis
                          • Dennis2804
                            Dennis2804
                            Wie sind die Einstellungen beim Laden einer 12V Säure Batterie * Z.b hab ich bei Zellenschluss Spannung 2,33v eingegeben und lade dann mit 7A !
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              Hi Dennis,
                              Lies dir den Wikipedia-Link von Ron durch, dann weißt du alles, was du wissen musst bei der Bleibatterie ,
                              Grüße Stephan
