Problem mit UDP45
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Problem mit UDP45
    Hallo...
    Ich Lade gerade eine 12V/72Ah 380A Autobatterie mit 7 Ah und einen Zellenschluss Spannung von 2,4V/Zelle nun steht im Lader eine Akku Spannung von 14,407V wenn ich das durch 6 Zellen teile hab ich im Prinzip 2,4v erreicht.
    Wenn ich aber jetzt mit ein Voltmeter messe an denn Polen der Autobatterie steht da 14,157V da hätte ich ja nur einen Zellenspannung von 2,3V!!!
    Dann stimmt doch was am Lader nicht oder?
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: Problem mit UDP45
    Hast Du die Spannung an der Batterie gemessen als der Lader abgeklemmt war ?
    Dann ist mir das klar. Der Lader misst die Spannung beim laden. Du hast im Leerlauf gemessen. Da bricht die Spannung immer etwas ein. Mess mal wärend dem Ladevorgang, da sollte die Spannungsangaben in etwa gleich sein.
    Grüße Frank
    • br34ker
      • 18.09.2010
      • 116
      • Patrick
      • Schorndorf (BW)
      Gibt es eigentlich ne Möglichkeit die Parameter für Ausgang 2 nach dem Ladestart noch irgendwie zu verändern?(Wenn an Ausgang 1 auch geladen wird)
      *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
      • Dennis2804
        Dennis2804
        So hab jetzt neues Problem!
        Wenn ich einen 10S Akku mit einen Lipo Checker teste hab ich einen Zellentrifft von Akku Pack1 0,023V und Akku Pack2 0,0198v.
        Das zeigt mir der Lader auch so ungefähr an!
        Schließe ich aber beide Balance Stecker(10S=2x5S) am Lader an dann zeigt er mir nur noch einen Zellentrifft von 0,009v an!!! Da ist doch was faul oder?
        Wenn ich die Balance Stecker von denn jeweils 5S einzeln anschließe passt das auch wie beim checker oder Voltmeter.
        Mit einen Voltmeter hab ich gemessen der zeigt mir ungefähr das gleiche an wie der Lipo checker.
        UDP Defekt?
        Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2011, 17:55.
        • Dennis2804
          Dennis2804
          keiner eine idee?
